Jag har kommit över riktigt billiga bricketter och tänker elda dem i min kombipanna, verkar funka bra hittills. Men som alla vet blir det fort kallt om man inte har acktank. För att komma billigt undan tänker jag mig denna lösning, vet ju inte hur länge jag kan få tag i billiga bricketter så jag vill inte lägga ner en massa pengar.
Jag köper en beg 500 liters acktank (beg varmvattenberedare som jag isolerar extra) kopplar ur ett element jag inte använder i ett förråd, och kopplar dit acktanken istället. Vet att det finns fina finessshuntar osv, men det är inte läge för mig att köpa sådana.
Hela vitsen skulle helt enkelt vara att få upp volymen på vattnet jag värmer upp så att det inte är så kallt när jag vaknar på morgonen,
Jag har väldigt bökigt i pannrummet så det är problem att koppa på utgående ledning från pannan.
Vad tror ni om detta? (låter nästan lite FÖR enkelt)
Har jag förstått dig rätt om du tänker fylla acctanken med "radiatorvatten"?
Om så är fallet ser jag ett problem som kan uppstå: Låt säga att du kopplar in acctanken så att stigare går in i toppen på acc, då fylls tanken med varmt vatten och skiktas.
Däremot får du fortfarande ut ganska kallt vatten i botten (retur) och kommer som inte "åt" värmen som finns lagrad i tanken.
Jag kan inte svära på att det blir så, men jag skulle sikta på att koppla in acctanken som den skall kopplas, men som du säger: är det bökigt i pannrummet så är det =)
Glöm inte expansion. 25 liter större vid öppet kärl och 50 liter större vid slutet kärl.
