Går det att minska ljud och buller från trafiken och samtidigt få en fin och välkomnande trädgård?
Den frågan har jag klurat på en tid.
Nu skulle jag vilja ha era tankar och idéer. Som framgår på bilden är huset i sutteräng. Huset ligger stadsnära och utanför går en tidvis ganska trafikerad 50-väg.
Jag är öppen för synpunkter på alla tänkbara dimensioner – alltifrån val av fönster och altanräcke till förslag om mur, plank och växtlighet. Ge gärna exempel på hur ni själva gjort. Utmaningen tror jag som sagt är att det blir både funktionellt och estetiskt tilltalande.
Så hur tänker ni?
Så hur tänker ni?
Liknar omständigheterna på min gata. Standardlösningen är att ha en hög, tät häck och gärna några fullvuxna träd på plätten mellan hus och väg. Ökar trivselfsktorn markant men ljuddämpningen är begränsad. Man märker att det är mer vägljud när det är avlövat, och på vintern dämpar snön, så lite skillnad gör det ändå. Några har satt spalje ovanpå en låg mur och planterat bambu bakom, om man gillar ett modernt intryck så är det nog ett snabbt sätt att bygga in sig. Vi har prickmark mellan hus och gata så sannolikheten att få bygglov för en rejäl mur eller ett plank är nog obefintlig, då det skulle strida mot detaljplanen. Sikttrianglar bryr sig ingen om
Våra fönster mot gatan är gamla perspektivfönster som byggts om från tvåglas till treglas för länge sen. Funkar ok. Det skulle kanske bli bättre med en ny isolerkasett innerst då de vi har är gamla och sannolikt punkterade. Vi saknar även spaltventiler och kör på klassikern "tilluft genom hål i tätningslisterna" för att hålla självdraget igång. Det släpper märkbart igenom en del ljud.
Produkter som diskuteras: "spaltventiler"
Spaltventil F32 Fresh
För utanpåliggande montage
138 kr inkl moms
Tack för konkreta förslag, Staffan! Jag har också funderat på flera lager, t ex konstruktion, häck och träd.S Staffan-N skrev:Liknar omständigheterna på min gata. Standardlösningen är att ha en hög, tät häck och gärna några fullvuxna träd på plätten mellan hus och väg. Ökar trivselfsktorn markant men ljuddämpningen är begränsad. Man märker att det är mer vägljud när det är avlövat, och på vintern dämpar snön, så lite skillnad gör det ändå. Några har satt spalje ovanpå en låg mur och planterat bambu bakom, om man gillar ett modernt intryck så är det nog ett snabbt sätt att bygga in sig. Vi har prickmark mellan hus och gata så sannolikheten att få bygglov för en rejäl mur eller ett plank är nog obefintlig, då det skulle strida mot detaljplanen. Sikttrianglar bryr sig ingen om
Angående mur mot gatan. Givet att man kan få bygglov för en mur på 1000 mm, hur mycket trafikljud håller den egentligen ute? Spontant tänker jag att den borde fånga upp det ljud som genereras på gatunivå.
Vad tror du?
Det ser ut som att det är altanen ovanpå garaget som man huvudsakligen vistas på när man är ute?
Den är ju utsatt för både buller och insyn, och svår att skärma av, om man inte sätter upp någon form av vägg eller högt glasräcke i stället för träräcket.
Jag hade hellre haft min uteplats längre bak, ungefär där torkvindan står. Då kan man dela av tomten med till exempel ett snyggt plank precis ovanför trappan. Där bakom får man då en skyddad innergård som kan bli en trivsam oas.
Kanske i kombination med ett inglasat uterum ovanpå en del av garaget, för att ytterligare skapa en avskärmning mot vägen.
Åtgärder längst ner på tomten tror jag inte mycket på. Möjligen låta häcken växa upp lite för insynens skull.
Svårt att säga. Ni får nog en fri linje från övervåningen till bilarnas hjul så frågan är hur mycket det hjälper där.P Philip_Ängelholm skrev:Tack för konkreta förslag, Staffan! Jag har också funderat på flera lager, t ex konstruktion, häck och träd.
Vad tror du?
Dina tankar om att skapa en innergård baktill delar jag till fullo. Trappan bredvid garaget är orimligt bred och lång. Jag skulle tro att vi kommer att korta den och få till mer växtlighet på slänten bredvid.G gbgustaf skrev:Det ser ut som att det är altanen ovanpå garaget som man huvudsakligen vistas på när man är ute?
Gällande altanräcket. Vilken lösning och material skulle du välja?
Jaa det hjälper ju att tänka på vad man har för ambitioner med trädgården i stortG gbgustaf skrev:Det ser ut som att det är altanen ovanpå garaget som man huvudsakligen vistas på när man är ute?
Jag och frugan är ganska nördiga växtsamlare och att använda varenda surt förvärvade kvadratmeter är en självklarhet. Så även framsidan har blivit trädgårdsrum med rabatter och odlingsbäddar. Allt påtande gör att vi nog spenderar mer tid på framsidan än på den skyddade terassen med matgrupp på baksidan. Det ligger också nära till hands att slå sig ner med en kaffe eller en grogg där man gjort sitt dagsverke. En fördel med att satsa på framsidan är att man blir glad när man kommer hem
Jag skulle nog inte heller gjort något med muren mot gatan. Släppa upp häcken och plantera träd hyfsat nära så att de hänger över gatan när de blir fullvuxna (luften är fri!).
Slänten bredvid trappan ser ju ganska fantasilös ut också. Den skulle kunna bli en rejäl plantering som innefattar stora buskar eller små träd, som både gör passagen trivsam och skärmar av mot baksidan.
Ossian K Olsson
Hobbyelektriker
· Limhamn
· 1 959 inlägg
Ossian K Olsson
Hobbyelektriker
- Limhamn
- 1 959 inlägg
Det finns tyvärr inte så mycket du kan göra. Buskar minskar inte buller och en mur skulle behöva vara rätt hög då din trädgård ligger så högt.P Philip_Ängelholm skrev:Går det att minska ljud och buller från trafiken och samtidigt få en fin och välkomnande trädgård?
Så hur tänker ni?
Du skulle behöva ett rätt högt bullerskyddsplank med absorbenter för att det faktiskt ska göra nytta i själva trädgården tyvärr.
För inomhusmiljön finns det ventiler med ljuddämpning och nya fönster är ofta tystare än äldre.
För uteplatsen kan du göra något lokalt med någon form av tät vägg. Finns till och med i glas som skulle kunna göra lite nytta. Men hur tyst det blir är svårt att svara på.
Luften är fri, så sant ;-) När vi är inne på ämnet träd. Det låter ju dessutom som att du har gröna fingrar. Vilka träd skulle du föreslå? Det ligger ju när att plantera något som redan fått lite höjd.S Staffan-N skrev:Jaa det hjälper ju att tänka på vad man har för ambitioner med trädgården i stort
Håller för övrigt med dig om att framsidan ska vara välkomnande. De tidigare ägare till vårt hus tycks ha varit mer praktiskt orienterade.
Personligen skulle jag tro att en av de billigast och snabbaste lösningarna är att bygga nån slags spaljé mot vägen.
Tex pipranka eller liknande växer både snabbt och får ett kraftigt bladverk som borde hjälpa en hel del.
Jag drog ihop en spaljé mot grannen nu under sommaren och något liknande den kanske skulle kunna va något:
Sen är det väl tyvärr så att oavsett vad du gör så blir det inte helt tyst. Är det primära problemet ljudvolymen utomhus eller inomhus?
Tänk på att höjd (mur inkl häck) inte får vara högre än 80 cm vid din (och de båda grannarnas) infart.
Jag skulle innanför den yttersta häcken sätta ytterligare en häck med en meters mellanrum och hålla innerhäcken riktigt hög. Boken ger insynsskydd och (lite) ljuddämpande då bladen sitter kvar hela vintern. Dubbla häckar ger bättre ljudskydd än en enkel. Men då minskas också odlingsytan.
Tyvärr är ditt hus' läge inte optimalt när det gäller att undvika buller. Infarten och garaget innebär att vad ni än gör med marken framför kommer denna att vara helt öppen för ljud. Ett antal större träd och kanske ett par cypresser hjälper marginellt.
Så det återstår väl bara att satsa på själva inomhusdelen.
Mycket snyggt med spaljén! Vilka växter satsar du på? Murgröna eller något annat?MickeTyr skrev:
Jag inser att husets läge enbart delvis kan åtgärdas. Viktigast för mig är att få till en mer ombonad framsida, gärna i kombination med bulleråtgärder. Fönsterbyte och altanräcke/skydd får bli ett projekt i sig och då i syfte både att minska energiförbrukningen och minska ljudinsläppet.
Tack. Jag har kört vildvin vid stolparna då de klarar att klättra på dem med sina sugfötter och i mitten av varje sektion har vi planterat klätterhortensia.P Philip_Ängelholm skrev:Mycket snyggt med spaljén! Vilka växter satsar du på? Murgröna eller något annat?
Trädgårdshandeln är full av toppympade prydnadsträd av olika slag (rak, smal stam på kanske två meter och sen en kvast med grenar från samma punkt). Dessa ser ut som de har ett försprång i storlek men kommer aldrig växa sig stora, kronan stannar på samma höjd. Och så ser de i min mening ganska fula och onaturliga ut.P Philip_Ängelholm skrev:Luften är fri, så sant ;-) När vi är inne på ämnet träd. Det låter ju dessutom som att du har gröna fingrar. Vilka träd skulle du föreslå? Det ligger ju när att plantera något som redan fått lite höjd.
Klassiker som björk, lönn, kastanj och pil kommer snabbt växa ifrån klenare träd som har försprång.
Cypress är tidsenligt med huset.
Hade huset varit äldre så hade det sannolikt stått ett par starkväxande äppelträd framför...
