Jag är helt nybörjare på att måla, bygga etc men har tänkt försöka måla om vårt sovrum som är klätt i tapet (slät yta). När jag tog bort en liten del av tapeten vid listen ser väggen ut såhär (se bild). Jag undrar vad det är för typ av ”material” på väggen? (Andra sidan av väggen är grannens sovrum. Bor i lägenhet byggt början av 1900-talet, väggen är så tunn att man nästan hör grannarnas fotsteg. )
Undrar även vad som blir bäst metod: helspackla väggen och måla eller spackla skarvar och ojämnheter och sedan måla?
Tar tacksamt emot all hjälp 😄
  • Skadad tapet avslöjar vägg bakom, nära golvlister, behov av reparation eller renovering.
Farstatjej90
Ska du ta bort tapeten alltså?
Det är väl nån skiva bakom. Är ytan slät? Tror det är enklast att spackla hela väggen om ytan är ojämn för du kommer se skillnad annars där du spacklat och där du inte har.
På den väggen jag drog bort tapeten är det väldigt ojämnt. Skulle mest testa för att se om det var flera lager tapet under men det var det ju inte. Resterande väggar ser jämna ut :)
Ska man ta bort all tapet innan man bredspacklar eller går det lika bra utan? Testade vattna en bit och det blev inte bubbligt…vet ej om det spelar roll vid bredspackling
Identifiera om tapeten sitter dåligt någonstans och dra isf bort den. Kolla också tapetens skarvar och om det sticker ut väldigt, skär på vardera sida om skarven och dra bort. Sen kan du bredspackla hela väggen, slipa, spackla, osv till den blir slät. Sen målar du. Innan du gör allt detta tejpar och täcker du såklart allt som inte ska få färg på sig. Det är också bra att montera bort alla eluttag och brytare och sätta ubåtar eller liknande på alla sladdar och trycka in dem så mycket som möjligt i dosorna, fyll sedan på med tidningspapper så att du inte får in massa färg. Fota av alla kopplingar innan för säkerhetsskull så att du kan montera tillbaka.
Pannkakor
Det är spånskiva på väggen, inte världens bästa om man vill ha perfekta väggar.
Pannkakor
Stort tack för många bra tips! Ska försöka leta upp nån video på youtube som visar hur man skruvar loss och målar runt eluttag. När du säger att man ska fylla på med tidningspapper, är det i ”hålet” bakom eluttaget man ska fylla? Och trycka in sladdar i dosor? 😶 förlåt för många frågor
Såhär; det eluttag, brytare, dimrar och liknande som sitter i väggen sitter i plast- eller metallådor som kallas dosor, eller snarare apparatdosor. När du ska måla kan du antingen tejpa runt alla dessa eller plocka bort dem. Om de är borta och inget sticker ut kan man bara köra på med roller och om de inte är där kan de ju inte få färg på sig. Smidigt. Men då måste de ju bort och sen monteras tillbaka. När man monterar bort och tillbaka dessa, eller när någon sladd sticker ut är det lämpligt att stänga av strömmen till hela lägenheten eller huset. För eluttag brukar det vara rätt lätt att hitta skruvarna och sen bara dra rakt ut. Man får då bort fronten på eluttaget. Det finns i regel sedan en skruv på vardera sida som man kan lossa lite, sen vrida eluttaget och dra ut. Det är då loss men sladdarna sitter kvar. Det är nu du fotograferar hur de sitter. Om de mot förmodan är samma färg allesammans är det nog bättre att montera tillbaka och avbryta än något annat, men de bör inte vara samma färg. En ubåt är en liten plastgrej som normalt används för att skarva elkablar, de är dock väldigt bra för att använda som ändpluggar när ett uttag tillfälligt är borta. Om det är flera sladdar som satt på samma ställe i eluttaget sätter du dem i samma utbåt, men annars ska varje sladd ha en egen. Du gör samma sak med brytarna, men där brukar man behöva få in något under själva knappen och bända loss den, och sen varierar det lite beroende på typ.
Håll koll på vilken brytare som satt var, eftersom det finns lite olika typer. När du monterar tillbaka är det viktigt att få in alla trådar och att ingen spretar ut eller går av. Har någon gått av behöver du klippa av änden på kabeln och skala fram lite ny koppar. Du behöver skruva lagom hårt, inte för löst och inte så hårt att du drar sönder någon tråd. Dra för att kontrollera att det sitter. Ingen koppar ska heller vara synlig.
Lämna det också inte utan uttag någon längre tid utan bara när du håller på med väggarna.
Ett annat tips är att investera i bra maskeringstejp, 3Ms blå tejp är visserligen svindyr men den är också svinbra. Tejpa den direkt på lister och golv, sen kan du lägga skyddsplast eller papper som du tejpar med nån billig tejp mot den bra tejpen. Syftet med den bra tejpen är att dels hålla tätt mot underlaget, och att inte sitta för hårt utan vara lätt att dra loss.
Pannkakor
Farstatjej90
Jag rekommenderar starkt att du kollar lite videos på Youtube om spackling. Engelskspråkiga finns som är jättebra. Det kommer bli mycket sparad tid och lägre blodtryck kan jag garantera.
Citrona och 1 till
Tack för alla bra tips!! Ska testa skruva loss eluttagen innan jag börjar och även investera i M3 tejpen 👍
