Vi har en gång målat ett mindre bord med mattsvart sprayfärg, nu vill vi måla pom detta till vitt. Om vi ska använda oss utav sprayfärg lär det gå åt några flaskor, så frågan är om det går att måla över en sprayfärg baserad på aceton och bindemedel alkydharts med vattenbaserad färg? Eller kommer det bara krackelera?
Ska man använda vattenbaserad häftgrund, eller får man gå på oljebaserad?
Så länge du inte löser upp färgen under ska det gå bra. Vattenbaserad lär funka utmärkt
Lösningsmedlet är inte basen i färgen, oavsett om det är vatten eller aceton.
cpalm
Vattenbaserad färg är gud styggelse till målarvärlden!
Dessutom är målarna mer sjuka idag av detta än tidigare...
Är bordet kort, funkar ok. Är bordet långt, så har det torkat i ena änden när du nått slutet.
Tyvärr är det svårt att hitta oljebaserad färg idag. Linoljefärg finns och blir kanonbra.
Försök hitta en linoljefär (Wibo) eller en alkydoljebaserad färg, så får du ett toppenbord.
Målade en hylla, först med pissfärg (vattenbaserad) sen med linoljefärg. Skräp i början men bra i slutet.
Dock, hyllplanen belv helt ok med pissfärgen eftersom de var så korta.
//Peter
ps 1. man kan misstänka att jag inte gillar vattenbaserad färg
ps 2. det mesta kan målas över med linojefärg :)
lopec
Källor på den?
MultiMan
Tänkte länka en massa men kom på att mer sjuka stämmer inte, däremot finns det problem ändå, så det handlar nog mest om inställningen att vattenbaserade färger skulle vara helt utan hälsoproblem och så är det ju inte.
https://www.av.se/nyheter/2018/vattenbaserade-malarfarger-kan-ge-risk-for-allergi/
Oavsett dessa problem är det bättre med eksem än att bli dement av thinner, och jag har träffat en del målare från förr helt utan närminne pga slarv med andringsskydd.
Kanske det är lättare att slipa bort färgen och spraymåla det igen? Slipa bort det med en liten slipmus
Cheesen
Tyvärr så är linoljefärg i det närmaste omöjlig att måla över med någon annan färg
Massor med hus var ursprungligen målade med linoljefärg förr, som sedan målats över med både plast- och alkydoljefärg. Med varierat resultat dock.
