Vårt nya hus har ett rum där delar av talet fattas då vi fått ta bort en garderob som gick ända upp till taket.
Man har inte satt något tak där garderoben var.
Taket var antagligen träfärgat förut men är målat vitt.
Hur hade ni löst detta nu? Vi hade bara tänkt ev måla taket ett lager för det ser väldigt bra ut som det gör annars.
Vi vill inte ha en ny garderob där.
Vi vill ha detta taket men hur ska vi lyckas göra det snyggt där det fattas tak? Kan man få tag på exakt samma form på panelen hur tar man reda på sånt? Och hur gör man det snyggt i skarvar kan man spackla det?
Vi vill inte dra ner allt och göra om hela taket.
Vi vill också behålla de tak listerna som finns men hur hittar man likadana för det fattas ju där garderoben varit.
Snälla tips på hur man kan lösa detta.
  • Vitt tak med glest mellan panelbrädor, avsaknad av panel där garderob funnits. Blommig tapet på väggarna, plastblad i takets öppna del.
  • Tak med delvis borttagen träpanel ovanför blommig tapet, där taklist saknas i ett område.
  • Tak där en del fattas, med vitmålad panel och träfärgad kant synlig där garderoben tidigare satt, samt blommig tapet på väggen.
  • Tak med grönt område där garderob tagits bort, omringat av blommönstrad tapet. Träpanel och lister synliga.
  • Vitt paneltak i rum där en del saknas, tidigare träfärgat, med tapetserade väggar och taklister.
  • Vitmålat och trävitt tak med saknad panel där en garderob varit, samt blommig tapetvägg bredvid.
Såga bort en bit av en av träpanelen och ta med den till en "såg" som sågar & fräser lister mm.
Sen bör skarvarna förskjutas, minst varannan panelbit.
Drömmensomblevsann
Vart hittar man sådana ställen? Vad heter det? Vet inte vart jag ska börja leta/söka på.
Om vi bara skulle hitta liknande panel passar de ihop med varandra i skarvarna är det någon universal eller är det alltid unikt för olika utseenden?
Skulle tagit ner dom fyra sista raderna och letat upp en panel som va så lik som möjligt och satt dit, sen när det är målat så kommer man snart inte se om det skiljer en aning.
BengtH och 1 till
Men är det universal fräst så att själva "kopplingen" fungerar ihop med alla eller kan det skilja?
Den är spontad ser det ut som.
Sök på vägg och takpanel kanske du hittar någon likvärdig.
Drömmensomblevsann
K
Om du tar ner en panelbräda, kapar den till en 50-100cm, åker till närmsta byggvaruhus och jämför med deras sortiment.
Leta efter samma tjocklek som du har så funkar ofta sponten (”kopplingen”) med den nya, testa på plats med din ”provbit”.
Och som tidigare nämnts så är det bäst/snyggast att byta de fyra hela längderna
Drömmensomblevsann
Det finns en broschyr med olika paneltyper här: https://www.byggbeskrivningar.se/invandigt/invandiga-trapaneler/
Din panel liknar det som kallas allmogepanel. Det faktum att den finns i tryck indikerar att den bör finnas att beställa.
Sedan är det möjligt att lite googling kan ge napp på butik som kan ha den i lager.
Drömmensomblevsann
Det är så att det sitter fina lister uppe med de är gamla så försöker vi ta ner dem så kommer de gå sönder det är därför vi helst inte vill byta hela rader annars kunde vi nästan likaväl tagit ner alla lister och hela taket och gjort nytt.
Men går det inte att "spackla" för att täcka ev skarvar som uppstår?
K
Ok. Om ni inte får ner taklisten hel så är det ju att skarva panelen som gäller.
Förskjut skarvarna och täta med lite fog om det inte blir helt tätt.
Jag antar att taklisten täckte garderoberna och kan återanvändas på den väggen som takpanelens kortändor går emot.
