Jag ska byta ut min fronter i köket till IKEA:s Vårsta-fronter, rostfria.
Jag har ett L-format kök, med ett bänkhörnskåp (https://www.ikea.com/se/sv/p/metod-baenkhoernskapsstomme-vit-60205517/). Det leder till ett problem, då det blir två sidor som i dagsläget är vita. Se röd/blå markering från monteringsdokumentet, det är ju dock bara en liten del av den rödmarkerade som kommer att synas då den andra delen är täckt av skåpet.
Eftersom köket redan är monterat och bänkskivan är fast etc blir det rätt stor affär att byta ut dessa delar mot Vårsta-täcksidor, och jag kan heller inte montera täcksidor på dessa, eftersom täcksidorna då kommer att sticka ut. Funderar därför på om jag kan beställa några måttanpassade tunna rostfria skivor och ev limma eller i värsta fall skruva fast dessa på dessa ytor, så att det smälter in i resten av köket.
Någon som har några tips kring var jag kan beställa dessa och råd kring infästning?
Bästa svaret
Hör av dig till valfri plåtslagare med de mått du behöver så löser den det till dig.M Massito skrev:Jag ska byta ut min fronter i köket till IKEA:s Vårsta-fronter, rostfria.
Jag har ett L-format kök, med ett bänkhörnskåp ([länk]). Det leder till ett problem, då det blir två sidor som i dagsläget är vita. Se röd/blå markering från monteringsdokumentet, det är ju dock bara en liten del av den rödmarkerade som kommer att synas då den andra delen är täckt av skåpet.
[bild] [bild]
Rostfri har de oftast hemma på lager till trösklar.
Fästa med hjälp av något lim/silikon. Finns nåt som heter turbo lim.
Fästen till lösa spröjs
Fönster & Dörrar -
Hur lösa fettfilter/utsug till murad spiskåpa
Ventilation -
Högre ben till Ektorp soffa? Går det att lösa?
Inredning -
"Parkera" lösa elkablar i kopplingsenhet tillsammans?
El -
Lösa ventilation i hall - där vi byggt till ett låsbart utrymme (fjällägenhet)
Ventilation
