Hej hur långt in ska ja gipsa väggen ? Ska lägga gips dirrekt på furu panel . Ska j gipsa dit panelen tar slut eller dit dörren tar slut ,?
  • Inre hörna av rum med trävägg, dörröppning, radiator, fläckar och tecknade markeringar eller symboler.
Normalt sätt brukar man gipsa så att det finns en glipa kvar mellan karmen och gipsskivor. Då kan du enklare efterjustera eller byta karmen senare. Kolla vilka dörrfoder du gillar så slipper du gipsa för långt ifrån karmen.
Anonymiserad 405730
Tänkte mera på att gipsskivan kommer gå in med dörrfodren eftersomgipsskivan är 13 mm ?
Vet inte vad du menar men om gipsskiva bygger ut från dörrkarmen och du ska behålla den så kan man sätta klackfoder
Ingen av dina pilar verkar exakt rätt. Du monterar gips fram till kanten på hålet i väggen, dvs där panelen slutar. Därefter är det en liten glipa och sedan kommer karmen.
Dina dörrfoder ska ligga PÅ gipsen och därför behöver du antingen sala på 13mm på karmen innan du monterar fodren eller montera klackfoder.
surris
