Förstår att fallet ska ligga på mellan 1-2cm per meter och att man ska undvika 90 (88) graders böjar.
Men det måste ju även vara ok att ha ett vertikalt fall på avloppet på vissa sträckor?
Hur tänker man kring vertikala fall. Finns det en max höjd på fallet? Hur ska avloppet komma "in" och "ur" det vertikala fallet? Tänker på vilka vinklar på avloppet man ska ha i anslutning till det vertikala fallet.
Claes Sörmland
Vertikala rör är inget problem men du vill gå över till det med mjuka böjar, typ långböj eller två stycken 45 grader. Det gör ju att du kommer igenom med spolslangar och liknande i framtiden och man kan sig tänka sig att det med lättare för nästan-stopp-proppar att ta sig fram.
Prodigys
wildeside
lägg dubbla 45gr böjar för att få 90 gr. Har du fungerande avluftning så är det inga problem att lägga vertikalt fall, skulle vara svårt att bygga höghus annars.
Jo det har du rätt i :rofl:
Man kan ju tänka sig högen som bildas med tiden om man hade haft en 90° efter ett fritt fall på 2-3 meter.
Tänker att irriterande dropp ljud kan uppkomma om man går rakt ner (blir lätt negativt lutning) och avslutar med 90 grader.
Claes Sörmland
Krilleman
I svenska höghus har man flödesbegränsare på redan förutbestämda våningar.
Beroende på projektören (ja det skiljer!) så varierar det mellan 5-7 våningar vad jag har upplevt som montör/lagbas på entreprenader!
Och en flödesbegränsare gör man absolut enklast genom att dra avloppet i en lyra sidledes ca 1-2 meter på förutsatta intervaller på vägen ner.
Hur gör man i höghusen i USA?! :thinking:
Hur kommer man runt det då? Räcker det med en lång böj i slutet? Finns ju långböjar som blir samma effekt som två 45 or
Claes Sörmland
Tänker att man undviker det genom att ha vertikal rör i en svag vinkel så dropparna från botten av liggande stammen får rutschkanna istället för att falla fritt.
För kort list och 1 till
Krilleman
Geberit SuperTube har ju en maxbegränsning på 12l/s.
Inte som jag spontat tänkte mig ett 200-vånings i amerikat... :p
