bobbyrune
Har slagit slint i huvudet, jag får inte till det.
Har en gammal väggarmatur som en elektriker hjälpt mig koppla en brytare till. Han har dragit en ny kabel från eluttaget i väggen, bakom vilket väggarmaturens sladd sitter inkopplad. Vi har alltså inte funnit någon brytare på den sedan tidigare utan det är möjligt att det satt ett annat eluttag utvändigt på väggen istället.
Hur som helst, i brytaren han satt upp finns bara fas och nolla. Jorden är klippt. Hur monterar jag en Nexa dosdimmer (MWMR-251) på rätt sätt?
Se bif skiss.
Tacksam för hjälp!
  • Skiss med befintlig elinstallation och hur man kopplar in Nexa dosdimmer MWMR-251, med markerade kablar och anslutningar.
Här är det en del oklarheter. Du säger att nu finns det bara "fas och nolla i brytaren". Det låter inte korrekt.
Det finns ett tydligt inkopplingsschema till produkten. Har du och elektrikern tittat på det innan ni gick igång med ändringarna i elanläggningen?
Elektriskt kopplingsschema med märkningar för nolla (N), fas (L) och en strömbrytare symboliserad med cirkel och sträck.
bobbyrune
Elektrikern är ej närvarande. Då hade jag inte behövt fråga…
Håller med om att det är lite konstigt att det bara finns fas och nolla, men så ser det ut. Se bild.
Kopplingsschemat behöver jag hjälp att tyda. Och ja, jag vet att det ska vara behörig/erforderlig kunskap krävs jada jag etc mm. Men det kommer jag inte ta hänsyn till utan måste få detta på plats. Tänk en midsommarafton utan att kunna dimra ljuset. Katastrof!
Öppen eldosa med en delvis monterad dimmer och synliga ledningar mot en texturerad vägg.
Om du kopplar in fas och nolla till en strömbrytare så går säkringen varje gång som den sluter sina kontakter.
Spontat så säger jag att du inte kommer att få ihop detta med hur det nu ser ut.
Dimmern kräver en neutralledare för funktion.
Nexa hade tidigare en dimmer som kopplades i serie med fas och tändtråd, WMR-252, den hade möjligtvis fungerat i din nuvarande installation.
Du kommer inte kunna dimmra ljuset idag. Den idén kan du lägga ner.
1) Det är ingen elektriker som har kopplat in det där.
2) Ta ett foto på dosan där lampan sitter i stället. Det är nog lättare att koppla in dimmern där.
bobbyrune
Hm. Fast det funkar ju, så då kanske det inte är fas och nolla. Men brun och blå kabel hur som helst.
Jo. Det är en elektriker som kopplat.
Jag visar en bild på hela lösningen så kanske det blir mer begripligt.
Obs! När man bryter strömmen med strömbrytaren så släcks bara lampan, inte hela eluttaget.
  • En vägg klädd med träslats belyst av tre hängande lampor, markerade med anvisningar om elinstallationen.
Om det sitter en dosa i taket där du skriver "Elsladden som kommer ur vägge..." så skulle du kunna stoppa in dimmern där.
Du tappar funktionen att tända/släcka/dimma från väggbrytaren men kan göra det trådlös med de prylar du kanske har tillgång till.
bobbyrune
Ja, den tanken har slagit mig men det är synd att tappa funktionen med strömbrytaren (som ju då också sattes upp helt i onödan). Också ganska stor risk att nån (läs: barn) kommer att pilla på den och stänga av strömmen som ju då gör den trådlösa dummern verkningslös.
Är det omöjligt på annat sätt? Jag gjorde ett test att koppla så som jag beskrev i bilden överst, det fungerade så pass att lamporna tändes, jag fick kontakt med en Nexasändare, men jag lyckades inte dimra. Tror inte heller det funkade att bryta strömmen med strömbrytaren på väggen så som jag skulle vilja. Skulle helst vilja ha den som en återfjädrande dimmerbrytare.
Ett annat alternativ kan vara ett du stoppar in dimmern i armaturen. Är den i plåt kan räckvidden reduceras.
bobbyrune
Ja, men löser ju tyvärr inte heller behovet av en fysisk strömbrytare.
Det finns ingen genväg. Ska du använda den valda dimmern måste F/N kopplas fram till den.
Enbart den äldre dimmern som jag nämnde kan kopplas i serie med fas och tändtråd samt även kopplas till en brytare.
larro4
