Vill ändra den här 3an till en fyra för att få ett till sovrum.
Vad ser ni som den bästa lösningen?
Ska man göra om allrummet till ett till sovrum? Då måste man gå igenom ett sovrum för att komma till ett annat. Eller så delar man upp vardagsrummet.. men då blir det inget ljusinsläpp eller fönster i den andra delen. Jag är rådvillig..
Slå igen dörren mellan Allrum o Vardagsrum
Flytta dörrhålet mellan allrum o sovrum så nära badrummet som möjligt.
(garderober måste bort)
Sätt upp en vägg i jämnhöjd med nya dörrens läge, I den väggen gör du en dörr till nya sovrummet.
Lycka till
Lycka till
Bobs idé är den enkla lösningen.
Den dyra (som kräver tillstånd pga ändrad ventilation) är att flytta köket till allrummet och göra sovrum av köket. Både ventilation, vatten och avlopp går troligen att dra från badrummet.
Om man vill dela av vardagsrummet till ett sovrum blir inre delen mycket riktigt mörk. Är det sovrum man gör där, så måste det finnas tilluft. Vanligt är att man då också sätter fönster eller glasbetong högst upp för att få in ljus.
Om det är i främre delen med fönster man gör sovrummet kan den bakre delen bli TV-hörna, då gör det inte så mycket att det är mörkt.
@Anna_H & @Hemmafixare Bob
Tack så mycket för er hjälp att tänka!
jag har bifogat en skiss på hur jag tolkat era två förslag. Det känns spontant som att flytta köket till allrummet hade varit det snyggaste. Men förmodligen dyrt som sagt.
I Övrigt känns det som att dela av vardsrummet kanske ändå är det bästa då får ju sovrummet fönsterdelen och den andra delen blir som Du skrev Anna, ett "mörkt" tv-rum. Då kanske man inte behöver något fönster direkt. Känns som det är viktigare att fönstret finns i sovrummet.
Allt gott
Allt gott
Mitt förslag tolkade du helt rätt, även om det inte är nödvändigt att sätta igen öppningen mellan vardagsrummet och nya TV-rummet om man inte vill.
Bobs förslag tolkade du däremot fel, det är ju i allrummet du behöver sätta upp den avdelande väggen, så att allrummet blir ett sovrum och en inre hall.
Givetvis genomför man inte båda förslagen, utan det ena eller det andra.
@Vortex Tack för din förklaring. Frågan är dock vad som är snyggast och den bästa lösningen av dessa två.
Vad skulle ni säga är den finaste lösningen,.. Eller om man påsikt skulle göra sig av med lägenheten vad skulle de flesta föredra av dessa lösningar.
Kanske svårt att svara på.
@Anna_H
@Hemmafixare Bob
@Anna_H
@Hemmafixare Bob
Tänkte inte så mycket när jag drog strecken, men går väl att flytta dörrarna lite och välja åt vilket håll de ska gå så de funkar i öppet läge t.ex. vilket inte ovanstående direkt gör när undre dörren kommer blocka passagen till översta rummet. Blir väl oavsett lite konstigt med en "portal" och sen två dörrar, men svårt att komma runt.
Kanske så här?
Kanske så här?
@Vortex Börjar gilla den idén. Men frågan är om det är en bärande vägg.. Från nuvarande sovrummet till Allrummet dvs det eventuellt nya sovrummet. Stänger jag den passagen måste jag hugga ut en ny dörr. Den bilden visar allrummet och öppningen till det befintliga sovrummet.
BirgitS
· Stockholms län
· 46 172 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 172 inlägg
På ritningen är den väggen betydligt tunnare än de andra. Stämmer det med verkligheten?A Andreas TB skrev:
Att höra om styrelsen vet vad det är för bärande väggar är annars en bra början och om de inte vet det så kanske de har lite konstruktionsritningar för huset som du kan ladda upp för en första koll.
BirgitS skrev:
Bra tips! Tog frågan vidare till Styrelsen, tillsvidare tittade jag på denna bilden. Ser ju att vara tjock men inte alls så tjock som väggen mellan allrummet och vardagsrummet.
Allt gott
De ska fräsas in. Personligen gillar jag det inte.
