1 501 läst ·
2 svar
2 svar
Hur kan jag bäst stabilisera bänk till utekök givet mina förutsättningar?
Gränsfall till om detta är snickeri men......
Skall bygga ett enkelt utekök av troligen byggreglar (minst dyrt är av viss prio).
Jag gör dock saker lite besvärligt för mig. Den skall stå på hjul och när man använder den står den inte vid någon vägg. Kommer dessutom applicera en del kraft på den när den används, tex knåda deg.
I mitt huvud är konstruktionen två ramar med kortlingar. Den övre med "riktig" bänkskiva och den undre utan eller möjligen med en plywoodskiva om jag känner jag behöver förvaringsutrymmet. Sedan en "sarg" av plywood på tre sidor typ 20-30 cm hög från undre ramen för att stabilisera. Vill inte göra dessa fullhöjd på grund av hur det ser ut där den kommer stå när den inte används.
Bänkskivan ca 200x60cm så ramen något mindre.
Saker jag känner jobbar emot mig:
Ramen blir ju bara ca 50cm djup och arbetshöjden är ju typ 90cm vilket ger en del moment.
Hjul lär ju vara mindre stabilt än ben.
Känns som jag kanske tar mig vatten över mitt huvud och aldrig kan få detta "tillräckligt", väldigt subjektivt, stabilt.
Finns det överhuvudtaget något vettigt jag kan göra för att den inte skall vingla/flytta på sig? Är det mot förmodan så att jag kanske överdriver problemet?
Gör hjulen infällbara så benen står i backen när den inte ska rullas. Hitta ett sätt att tillföra vikt lågt i konstruktionen. Göm kryss av virke bakom alla paneler. Skruvar ska bara ta draglaster.N Nizztos skrev:Gränsfall till om detta är snickeri men......
Vill du ha mer specifika råd kan en skiss av vad du vill bygga underlätta för de som vill hjälpa.
Tackar!P Pettman skrev:
Infällbara hjul är ju smart. Tyvärr så har jag själv bara lyckats göra relativt primitiva sådana lösningar tidigare vilket duger för sällanflytt. Denna kommer flyttas relativt ofta. Skall dock försöka tänka lite på det så jag "framtidssäkrar" så jag kan lösa det i efterhand.
Jag vet att man ofta frågar efter skiss här. Jag är dels dålig på att skissa och sedan tänker jag att vi pratar en bänk om 200 x 60 cm med arbetsyta, fyra hjul och underrede. En skiss skulle ju bara låsa in en konstruktion som kanske inte är så smart. Jag är öppen för alla lösningar.
Hur ska jag bäst renovera gjutjärns bänk
Metall - stålkonstruktioner, svets och smide -
Vad för sorts stöd passar bäst för bänkskiva?
Kök -
Vad är det bästa sättet att stabilisera och jämna ett befintligt golv
Golv -
Hur bäst få bort det vi tror är svartmögel på köksbänk i nyköpt hus?
Gifter, farliga byggmaterial & skadedjur -
Bästa bank för bolån
Köpa & Sälja hus
