Klimatskärmen (tak - ytterväggar) ser mycket olika ut mellan en byggnad som är byggd för att vara oisolerad vs en som är tänkt att isoleras .S Stezover skrev:
Isolerad : Ytterpanel - läkt - vindduk/utegips - isolering+bärande reglar - ångbroms/diffspärr - ev. reglar för elinstallation - byggskivor .
Obs , mellan ytterpanel och vindduk måste en luftspalt finnas som är öppen för "vinden" att kunna vädra ut
Ang taket är det samma sak , det måste finnas lösningar för självdrag i konstruktionen .
Du ger ingen info om hur ditt garage är konstruerat !
Ovanligt med plywood på utsidan , är detta ytterpanelen på garaget 🤔
Du kan inte ha elkabel utan elrör i väggen , när du spikar igen det .
Plus du måste anlita en elektriker till din el 😄
Eltejp till 230 är inte hälsosamt .
Produkter som diskuteras: "Eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
Ja det är stomme sedan spikat playwood på utsidan och estetisk panel utanpå playwooden. Kan man fylla dessa fackverk med någon isolering? Någon typ av cellplast eller dylikt? Regla på insidan och montera plast och playwood på insidan?
Ja elen är inte korrekt 😅 skall korrigera inom kort. Skall dra plastslang innan jag stänger väggen.
Ska du isolera så kör sten eller glasull ej cellplast .S Stezover skrev:Ja det är stomme sedan spikat playwood på utsidan och estetisk panel utanpå playwooden. Kan man fylla dessa fackverk med någon isolering? Någon typ av cellplast eller dylikt? Regla på insidan och montera plast och playwood på insidan?
Det blir ej en korrekt utförd isolering iom att utrymmet för isoleringen blir så tät .
Skippa plast på insidan .
Iom att ytterväggen är så tät så behöver du enbart byggskivor på insidan .
Vad är det värsta som kan hända? Men om man har jämn temp 10-12 grader på vinter och 18-20 på sommaren?
Tomture61 skrev:
Det värsta som kan hända är att du får in fukt bakom ytterpanelen , men fukten har ingenstans att ta vägen förutom in i virket .S Stezover skrev:
Men nu är ju garaget redan byggt som det är , bara att gilla läget .
Svårt att tro att elsäkerheten är lika i alla länder bortanför Sverige .RoTe skrev:
Men du har rätt https://www.elsakerhetsverket.se/fragor-och-svar/arkiv-fragor/Ledningsdragning-i-vagg/
Vet dock ej om det är RKK eller EKK draget idag hos TS
Tomture61 skrev:
