Hej. Har en entrédörr från trapphuset in till en lägenhet som har en något för stor glipa i överkant. Kan jag på något sätt höja dörren? Sitter totalt 3 gångjärn varav 2 syns på bilden.
Tack
Entrédörr i lägenhet med två synliga gångjärn och möjlig glipa i överkanten.
Lägg en eller två brickor på gångjärnstappen. Mät tappens diameter och försök hitta en bricka eller slitring med så lika diameter som möjligt.
swe.jocke
Tack
Finns små brickor avsedda för just det ändamålet. Kolla på gångjärnen så ser du säkert små spår, där man kan peta in nämnda bricka?
https://www.toolab.se/habo-justerin...ibP1TSjAx_PG_I2kZklI7ABuMJEeyYtBoCiWkQAvD_BwE
swe.jocke
Tack! Svårigheten med denna är ju att man behöver hänga av dörren helt, men det kanske får bli så :)
[länk]
Tack!
Ska kolla om det finns små spår och finns dessa så beställer jag det du hänvisar till!
Ja, det är nackdelen. Jag har aldrig använt lösningen som @Strip föreslår så jag vet inte om den är lättare.
swe.jocke
Tack
[länk]
Helt korrekt till dessa tappbärande gångjärn ska justeringsbrickor användas som stoppas in via inkasthålet i gångjärnet när dörrbladet lyfts lite så dom går att stoppa in.
Det finns olika justeringsbrickor med olika diameter samt tjocklek.
Njae. Man skruvar loss ett gångjärn i taget och stoppar in brickan, lyfter lite i dörren och skruvar tillbaka det igen.
