Har klantat mig lite typiskt nog.
Håller på med en innervägg där det ska sitta en dörr. Gjorde hålet 200 cm högt från golvspånskivorna utan att tänka på slutliga golvytan.
Kom på det och tänkte att jag borde kunna fimpa någon cm i underkant på dörrbladet. Så första frågan är vad tror ni om det? Gör jag bort mig? Tänker att så måste man väl göra ibland på befintliga dörrar om golvet höjs vid renovering.
Fråga två, dessutom har jag lagt golvgips i dörrhållet så det har krympt lite på höjden, ca 198 cm nu. Så nu tar överkant på dörrkarmen i ca 3-4 mm. Suck. Är det smart att fimpa en cm av dörrkarmen i underkant eller gör jag bort mig ännu mer då?
Alla kommentarer är välkomna.
Mvh
Fredrik
PS bifogar några bilder men är osäker på om de tillför något egentligen.
Mvh
Fredrik
Här kommer en bild till.
Dörrbladet borde bottna ca 4 mm nedanför pricken som jag tror syns. Så Dörrbladet är ca 2-3cm för stort för att glida över slutliga golvytan.
Kanske är det mer rätt att kapa karm lite både uppe och nere? Och sen likadant med dörrbladet?
Mvh
Fredrik
Mvh
Fredrik
Tackar för svaren.
Uppåt kan jag nog trolla fram en centimeter.
Men en cm är ändå för lite.
Just denna dörr är denna från bauhaus.
Den är i massivt trä.
https://www.bauhaus.se/innerdorr-solid-elements-furu-obehandlad-m9x20
Bra att du frågade det, det var jag ju inte tydlig med.
Över dörrkarmen på 2000 mm siter en 45*90 och ramar in dörrhålet. Ovanför denna regel går det en del el-slang som är fäst i denna regel.
Möjligen kan jag trimma bort 2 cm av den 4,5 cm regel. Tror ändå att det inte är tillräckligt dvs att dörrbladet är stort.
Så jag funderar på om jag efter av maximering uppåt ska kapa dörrbladet i nederkant eller om jag ska kapa karmen både uppe och nere och sen likadant med dörrbladet. Men det är säkert svårare att få det att passa.
Mvh Fredrik
PS regeln ovanför sitter dessutom med skruv genom stolparna som karmen ska fästas i. Förmodligen hyfsat i mitten, så mer än en knappt en och en halv cm kan jag nog max maximera uppåt.
Mvh Fredrik
Då får du väl höja 45*95an 5cm så är ju problemet löstF fredand44 skrev:Bra att du frågade det, det var jag ju inte tydlig med.
Mvh Fredrik
Då BÖR den ju gå att kapa iaf..F fredand44 skrev:
Sen är frågan om det går att kapa så mycket som du behöver, men den infon borde du kunna få på tillverkarens hemsida 🙂
