642 läst ·
5 svar
642 läst
5 svar
Hur göra? Samt val av häck
Hej.
Växzon 3-4.
Jag ska plantera 3 olika partier med häck och har lite funderingar och tar gärna emot tips.
Part 1: Ca 35m mott norr i plant underlag. Förslag på häck som bli drygt 2m hög och så tät som möjligt? Den behöver då antagligen klara av att stå stor del i skugga pga Norr. Har titat lite på Måbär men den verkar inte bli så hög? Finns även avenbok?
Part 2: Samma som ovan men för öst-läge.
Part 3: Denna del är i södra delen av tomten och det är en sluttning ned mot grannen som har tomten söder om oss. Här är marken väldigt varierande i nivå. Hur planterar man en häck i olika höjder och ändå får det snyggt? Samma princip här, så tät som möjligt. Men kanske inte krav på att den bli 2-3m då vi kommer ha OK insynsskydd i vilket fall då vi ligger "ovanför" grannen i höjd
Växzon 3-4.
Det framgår inte i vilken landsända du håller hus. Heller inte om du vill klippa 1-2 ggr/år, om du inte har behov av insynsskydd även på vintern och om det kommer mycket snö.
Generellt: avenbok är mycket tålig och klarar av torka bättre än många andra sorter - efter att den har etablerat sig.
spirea, olika sorter och höjder kan friväxas eller klippas och behöver inte maximal kvalitetsjord och är tålig.
liguster skall skötas, klippas och pysslas om de första åren men kan bli mycket vacker - ger lite insynsskydd på vintern beroende på vat i landet.
bok kan åtminstone hos mig ge full insynsskydd på vintern. Kan bli mycket hög och fin om man placerar den en bit från huset. Kräver bättre jord/fukt än avenboken. Måste klippas årligen liksom avenboken.
Finns många fler att välja på - de föreslagna häckarna kan bli mycket gamla och kan föryngras. En kartskiss skulle förenkla för oss.
Höjdnivå kan förenklas om man sätter bred häck i sluttning där man kan komma åt klippningen även nerifrån med klippare som har 90° klinga.
BirgitS
· Stockholms län
· 49 649 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 649 inlägg
Får häcken en del sol på sin baksida?Anonor skrev:
Vanliga häckväxter klarar sig med en del solljus på ena sidan samt uppifrån.
Måbär blir sällan mer än 1,5 m hög, men är mycket härdig och med låga krav.
BirgitS
· Stockholms län
· 49 649 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 649 inlägg
Då behöver du knappast bry dig om i vilket väderstreck som häcken är. Om du ska ha en klippt häck så klipper man också så att toppen är lite smalare än längst ner så att det kommer ljus på sidorna också.
