Tänkte du ha kvar klinkergolvet? Kanske skulle fundera på att göra om det så det vart helt i början istället för den runda grejen.
Annars får du börja vid rundeln så är det lättast att få till sågningen.
Ja tanken är att klinkern skall vara som den är....är det "fel"tänkt att börja i andra ändan av hallen ? vill ju såklart få till det så bra som möjligt vin runden då det är i blickfånget när man kommer in.Stefan N skrev:
V Vesslan71 skrev:
Fler tips mottages gärna.....är det overkill att köpa ett högtryckslaminat ?
Javisst....klart man vill att det skall vara fint så länge som möjligt....vi har varken småbarn eller husdjur hemma men vill ju ändå ha ett kvalle golv....menade mest om det vore värt att lägga dom extra pengarna på det eller om det just är overkillBirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 540 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 540 inlägg
En del planerar ju att flytta om ett par år, och då kan ju ett billigare golv fortfarande vara fint, och andra planerar att leva med golvet så länge som möjligt och då lönar det sig antagligen att satsa på bättre kvalitet, dvs. högtryckslaminat och högre pris.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Tackar !..hahaha ja mattan skall bytas den med...golvet har väl legat där ca 12 år o har fått en del klackmärken osv....även funderat på att slipa ner det o lacka om det....golvslip skall man ju helst behärska annars kan det bli knas....så tanken på att lägga ett nytt finns där....har lagt laminat i 2 sovrum o det blev kanon...MEN det är just runden där som jag är lite osäker på-KnockOnWood skrev:
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 402 inlägg
Jag hade nog börjat med rundeln eftersom den blir krånglig. Eller hade nog tagit bort den och gjort rakt avslut
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 402 inlägg
Ja. Det är ju inte så stor yta. Sen tycker jag inte om den runda biten men det är en smaksak.
smaksak såklart ja.....tycker dock det är praktiskt iom att ha skoställ samt när man kommer in med grus o slask under pjucken....skall dock höra med en firma vad dom tar för att slipa o lacka golvet.Johannes Carlsson skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 540 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 540 inlägg
I så fall är det väl mer att byta ut klinkerbiten mot en fyrkantig bit som går tvärs över hela hallen så att du får en rak kant mot parketten/laminatet.
Riktig parkett (14 mm högt eller mer) går att slipa två eller tre gånger, däremot fanergolv (kring 8 mm högt) brukar inte gå att slipa.
