Har en Danfoss elektriskt ställdon (082F0052, se bild) som inte verkar fungera. Matar man med spänning så blir spolen varm men den del som ska trycka på ventilen verkar inte röra sig.
Kan själva känselkroppen gå sönder? Är det vätska som läckt ut?
Sitter i ACJ vatten-luft värmeväxlare.
/OlleG
/OlleG
Den du har, har samma funktion som ett ställdon på golvvärme, en spänning går till en spola och värmer en massa i den. När den utvidgar sig så trycker det på en pinne under i ventilen. Blir det varmt om du ställer i manuellt. Piggen under den kan ha kärvat fast, allra helst efter sommaren, då ingen värme behövs Lyft av ställdonet och kolla piggen. den ska gå lätt. tryck på den med ett verktyg, kan vara trög så trycker du med ett finger kan det bli punka på det. den ska gå upp själv. Är det så att den kärvar, tryck ca 20 gånger för att få den att gå bra. Brukar fungera.
Piggen är motionerad och fin samt på auto.
Det är när jag monterat loss ställdonet och kan inte se någon rörelse på det som ska trycka på piggen. Mätt med skjutmått. Inser att den rör sig mycket långsamt och mäter med en timme mellan spänning av och spänning på.
Produkter som diskuteras: "skjutmått"
Skjutmått
Skutmått, också känt som djupmått, är ett mätverktyg som används för att mäta djupet på hål, spår eller andra öppningar. De kan också användas för att kontrollera avståndet från en kant till ett invändigt ställe som är svårt
hmm - är de byggda på samma sätt som en biltermostat med en smältande vax-kropp som trycker ut resp. drar in en pigg - det förklarar i så fall trögheten om det är en litet värmelelement som skall värma vaxkroppen för att trycka ut piggen respektive kylas så att vaxet krymper igen när den stelnar och den vägen drar in piggen igen - kanske med hjälp fjäderkraft utifrån..
(vax till skillnad från vatten krymper i volym när den stelnar)
Vet inte riktigt hur det är med vax i just den , men troligtvis något som exspanderar och påverkar. Det fanns/finns en liknande som CTC hade på sina oljepannor förr och dom fungerade på samma sätt, som ställdonen på GV. Har inte plockat isär någon i atomer, så hur insidan ser ut kan jag inget om.X xxargs skrev:hmm - är de byggda på samma sätt som en biltermostat med en smältande vax-kropp som trycker ut resp. drar in en pigg - det förklarar i så fall trögheten om det är en litet värmelelement som skall värma vaxkroppen för att trycka ut piggen respektive kylas så att vaxet krymper igen när den stelnar och den vägen drar in piggen igen - kanske med hjälp fjäderkraft utifrån..
elektriskt ställdon i fjärrvärmecentral låter, se video
Fjärrvärme & Gas -
Billigare alternativ till LK ställdon 24V NO ?
Värme allmänt -
Byta gammalt ställdon (till elektriskt)
Värme allmänt -
Djup / avstånd mellan tappvattenledningar och elektriskt värmegolv
Vatten & Avlopp -
ställmotor/ställdon till garderobsinstallation
El
