1 476 läst ·
15 svar
1k läst
15 svar
Hur funkar garantier när man installerat en VVB som pajar i förtid?
Har en VVB som varit igång i fyra dygn. Två förra sommaren och två denna sommar. Åbäket kommer upp i 45 grader när termostaten slår från. Blandningsventilen står rätt och även i ytterläget så blir det inte varmare. Min röris glider litet på svar om hur vi skall lösa detta. Vilka regler gäller, eller vilka rättigheter har jag?
som konsument har du ju tre års reklamationsrätt. Har inget med garanti att göra.T Timmertorsten skrev:Har en VVB som varit igång i fyra dygn. Två förra sommaren och två denna sommar. Åbäket kommer upp i 45 grader när termostaten slår från. Blandningsventilen står rätt och även i ytterläget så blir det inte varmare. Min röris glider litet på svar om hur vi skall lösa detta. Vilka regler gäller, eller vilka rättigheter har jag?
Det är två år från och med 1 maj 2022, så det beror lite på när du köpte den. Se 17 § i konsumentköplagen.T Timmertorsten skrev:
https://www.riksdagen.se/sv/dokumen...samling/konsumentkoplag-2022260_sfs-2022-260/
https://skvp.se/nyheter-o-statistik/nyhetsarkiv/ny-konsumentkoplag-fran-1-maj
Moderator
· 56 239 inlägg
Har du köpt in den själv, eller via rörisen? Jag antar att det måste märkts redan första dagen att den inte blir varm?
· Västernorrland
· 11 692 inlägg
Vad är det för beredare? är den inte justerbar på tempen? Den värmer såklart inte vattnet lika mycket som man vill men trasig kan den ju inte vara på det viset. Frågan är ju bara varför den bryter på 45 grader.....
En Metro Therm Minette och thermostaten på maxläget slår av vid denna temp. Bimetalltermostat med sensorn i dykficka och en ny ligger på 3000 kr.S Stefan1972 skrev:
Temperature mätt före eller efter blandningsventilen ?? - Och att du tar ut varmvatten i lagom flöde samtidigt när du mäter temperaturen...
I de flesta moderna beredare så är det inbyggd blandningsventil som späder ut den ofta mycket heta varmvattnet i tanken med en kvot-del kallvatten för att maxtemperaturen inte skall bli mer än 55-60 grader C som mest ut på rören för att inte riskera att skålla.
Det brukar vara en (svart) ratt man vrider på för att ändra kvotförhållandet.
Kolla det först så att du inte får upplevd för kall vatten för att denna inte är justerad efter installationen då dessa troligen är nedskruvade lite extra.
Tack för förslag. Har mätt direkt på röret på beredaren på en punkt innan den går in i blandningsventilen. Den har spolat ett längre tag för att röret skall bli varmt. Så tyvärr. Har meckat på blandningsventilen också så dem släpper genom max varmvatten. Men tyvärrski hjälper det inte.X xxargs skrev:Temperature mätt före eller efter blandningsventilen ?? - Och att du tar ut varmvatten i lagom flöde samtidigt när du mäter temperaturen...
· Västernorrland
· 11 692 inlägg
Annars kan man ju kolla med tillverkaren direkt. Metro Therm är ju premiumprodukter på det viset så det kanske är nånting de känner till........
