Förstagångensägar till en 1 ½-plansvilla här som är mycket novis, men otroligt intresserad av att lära mig hur mitt nyköpta hus fungerar.
Jag har en LLVP på markplan i vardagsrummet, resten av uppvärmning är vattenburen. I källaren/pannrummet har jag en Albin Villakombi 720F från -86. I dagsläget värms den enbart av elpatroner (ja, jag vet.. I dessa tider). Det hade varit mycket intressant att dels få lite kunskap om hur systemet fungerar och vilka delar som är vad, men även om en mer kunnig person kan förklara hur jag skulle kunna elda med ved i denna panna.
Jag bifogar några bilder, så hade det varit väldigt uppskattat om ni kan hjälpa mig identifiera de olika delarna.
Två frågor ovanpå det:
- Det finns tre elpatroner just nu. Behöver jag ha igång alla tre samtidigt, eller räcker det med enstaka? Hur påverkas effekten?
- Hur fungerar shunten? Hur bör jag exempelvis ställa in den på sommarhalvåret så att jag får varmvatten i kran och dusch, men inget vatten ut i radiatorer?
Ja du, där såg det ut att finnas lite smått & gott!L Lippi skrev:
Här sitter det en värmeväxlare, vet du vad den är till?
Har du pool?
Du verkar inte ha nån shuntautomatik
Elpatronerna fungerar som tripp/trall/trull
Dvs termostaterna ska vara inställda i sekvens så att inte alla i onödan går tillsammans.
Jag hade kanske satt dem 65/55/45.
Det stämmer, det är vänster sida.L lat skrev:
Den tejpbiten som är längst bort betyder strömbrytare till cirkulationspump, vilket mycket riktigt gör vad den är märkt.
Närmare kameran, så finns det en lappmärkning på själva pannan.
Där står det "påfyllning av vatten till radiator", när jag öppnar den kranen så ökar trycket på manometern som sitter alldeles bredvid expansionskärl som är på höger sida av pannan.
Mycket riktigt är det en shunt som ska ställas in manuellt. Om jag förstått rätt efter lite research, så är en rimlig uppgradering att göra härnäst på detta system; byta ut shunten till automatisk, samt även byta cirkulationspumpen till en som är nyare och steglös. Håller du med om detta?J jonaserik skrev:
Ja du, det kan man gott säga! Och grädden på moset är ju att allt är märkt på finskaL lat skrev:Ja du, där såg det ut att finnas lite smått & gott!
Har du pool?
Har ingen pool eller något liknande det. Det enda jag kan tänka som är en någorlunda finess i huset är golvvärme.
Ingen shuntautomatik, nej. Vad rekommenderar du för inställning 1-10 på shunten? Hur bör jag tänka där, varierar det mellan säsong? Den står på 3 just nu.
Tack för tipset om patroninställningen! De fungerar alltså som brytare då, dvs värdet den är inställd på anger vid vilken temperatur som patronen bryts? Är alla tre igång samtidigt oavsett vad jag ställer in dem på? Hade de exempelvis på 60-0-0 tidigare, för jag tänkte att jag bara behövde ha en igång och det blir då billigare..
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 4 029 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 4 029 inlägg
Nja, har ingen större betydelse när det handlar om elpatron eller eldning (snarare än värmepump). Onödigt hög framledningstemperatur påverkar endast förluster i rörsystemet och det går troligen i utrymmen som ändå behöver värmas.J jonaserik skrev:
Du behöver inte byta shunten, det är större ESBE, alla automatiska shuntsystem har reglering och en motor som kan monteras direkt på själva axeln på shunten. Bara se till att säga vad du har för shunt, finns lite olika adaptrar.L Lippi skrev:
Föredömligt utmärkt pannrum! Något helt annat än diverse skit som jag kommit till..
Cirkulationspumpen hade inte jag bytt om det inte var något fel på den. En sådan investering torde ha väldigt lång återbetalningstid. Kolla på den vad den drar.
Fanskapen går ändå sönder förr eller senare, då kan man byta till steglösa energisnåla diton.
Ett tips är att köra cirkulationspumpen då och då även på sommaren, liksom för att motionera den så att den inte ”begar ihop” om den står stilla långa perioder.
Ska du tillför tex 5kWh så kan du antingen tillföra det under lång tid med låg effekt eller snabbt med hög effekt, men kostnaden blir densamma, om du inte har timtaxa. Då skulle det kunna löna sig att brassa på allt under en kort tid.L Lippi skrev:
Däremot så kan såna saker som ev effekttaxa eller annat(säkringsstorlek). Är väl mer det att det är normalt onödigt att köra högre effekt än nödvändigt.
Väldigt förenklat kan man säga att vid +15C utomhus så ska framledningstemp vara 20C och vid -20C så skall framledningstemp vara nånstans mellan 40-60C beroende på hur ditt värmesystem är dimensionerat.L Lippi skrev:
Läs här https://assets.imi-hydronic.com/Complementary documents/Sweden/Handbok 3 se.pdf
Ja, i övrigt är det ju fantastiskt trevligt att känna in huset och lära sig det med tiden! I dessa tider känner jag dock kanske inte att jag har den lyxen att leka runt..Isakare skrev:
