Håller på och gör om utemiljön på framsida/sida av huset, vill planera för belysning och har tänkt be elektrikern förlägga kabelskyddsröret enligt bifogad skiss.
Funkar det eller finns det bättre alternativ? Är det t ex bättre att ha det längs med huset istället för mitt under den stora gången med marksten (ej lagd än)?
De där molnliknande figurerna skall föreställa träd som kommer at planteras, är det något särskilt man ska ta hänsyn till då (vad beträffar placeringen av elkabel/rör, tänker på rötter osv)?
Annat som kan vara bra att känna till eller försöka få med, ett uttag kanske? Tacksam för alla synpunkter och förslag.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 196 inlägg
Svårt att säga om det finns bättre alternativ i ditt fall. Om du lägger den närmare huset kan du ev lägga den grundare 35-40 cm. Ligger den i en uppfart ska den tåla fordon och behöver helst ned på 60-70 cm för att vara säker.
Rötter från träd tror jag inte du behöver vara orolig för - det ska inte finnas vatten i slangen som rötter söker sig mot.
