11 368 läst ·
18 svar
11k läst
18 svar
Hur förgrenar jag vattenrör till två tvättställsblandare
Ska byta ut ett tvättställ mot ett dubbeltvättställ med två blandare. Blandarna kom med Soft-PEX rör som jag tror har lekande G3/8 anslutning. Jag blir inte klok på gäng och rördimensionerna och hur jag ska lyckas koppla ihop dem till de befintliga anslutningen med någon t-koppling. Skulle behöva skruva isär den nuvarande kopplingen för att kolla vad det här dimensioner. För närvarande ser inkopplingar ut så här?
Antar att det finns t-kopplingar som jag kan skruva på soft-pex muttrarna på. Slangarna till den ena kranen kommer nog inte att nå utan behöver någon typ av förlängning. Borde jag även koppla in en ballofix kran när jag ändå häller på? Några förslag?
Hej, prenumerera på RörmokarLäraren på youtube
https://www.youtube.com/channel/UCiDjubhmBi1oEkw4WXLaLYw
Grymt bra tips och instruktioner, finns tex ett helt avsnitt om kopplingar:
Dessutom är han riktigt rolig medans han lär ut massor med bra vetande om VVS
Kolla även in avsnittet Tips och Trix:
Ang ballofix, aldrig fel att koppla in en sådan när man ändå håller på
Bästa svaret
Det här är en Kuterlite förminskning från 16 mm kopparrör till 10 mm (står på den om man förstorar upp ditt foto):
Enklast är kanske att behålla detta och såga av 10 mm-röret och sätta en T-klämringskoppling? T ex en Vatette 12 med en förminskning 12x10 så att den passar på röret:
https://www.hornbach.se/shop/VATETT...VA-1215-1945153/5109166/artikel-detaljer.html
https://www.hornbach.se/shop/VATETTE-T-koppling-12-FKR-VA1150/5139142/artikel-detaljer.html
Du behöver också en stödhylsa till det kapade röret:
https://www.hornbach.se/shop/Stodhylsa-for-kopparror-10x0-8-mm/5125222/artikel-detaljer.html
I de två nya ändarna på T-kopplingen kan du nu sätta planadaprar så passar G3/8 lekande mutter som dina kranar har.
https://www.hornbach.se/shop/VATETTE-Planadapter-12-1945644/5630810/artikel-detaljer.html
(Ett annat alternativ är att börja leta Kuterlite-delar så att du kan bygga från din befintliga förminskning.)
Edit: Vill du ha kulventiler emellan så kan denna skruvas på 10 mm-röret istället för T-stycket (fortfarande med stödhylsa och förminskningsdel):
https://www.hornbach.se/shop/VATETTE-Kulventil-11130-12cu-vred-8546954/5110824/artikel-detaljer.html
Sen kan kulventilen kopplas ihop med T-stycket med hjälp av en dubbelmutter:
https://www.hornbach.se/shop/Dubbelmutter-VATETTE-12x12mm/10275170/artikel-detaljer.html
Se kan den kopplas
Se kan den kopplas
När forat är som bäst ! Tack Claes.
Man får kolla på Vatettes hemsida för planadaptern:M magnus64 skrev:
https://www.vatette.se/produkter/ko...ling/product/FG0604688/planadapter-dy12-g-38/
Som jag har förstått det är det så att just vatette har standard rörgänga, men i allmänhet kan klämkopplingar ha ickestandard gängor. Så det är nog viktigt att det är just vattete ovan.M magnus64 skrev:
Men jag är novis, så invänta svar från kunnigare medlemmar för säkerhets skull.
Vatette har 10-gänga på 12 & 10-ände. Men på 12mm behöver man en planadapter.joakim_j skrev:
15 är 15-gängad. Går också utmärkt med planadapter.
Med 10-gänga menar du R10? Bara av intresse, tex conex (som jag råkar ha ett digert förråd av), de har någon annan, egen gänga? Eller är det bara en myt?Krilleman skrev:
Dvs. är det värt besväret att byta ut den befintliga 16x10 förminskningen till en 16x12:
https://www.hornbach.se/shop/VATETT...16x12-forkromad/5139135/artikel-detaljer.html
plus ett 12mm rör till t-kopplingen som föreslogs ovan?
