4 325 läst ·
45 svar
4k läst
45 svar
Hur fjärrstyra utan wifi?
Sida 1 av 4
Hur kan man fjärrstyra t ex brytare utan att använda wifi/det egna nätverket?
Dvs via någon radiofrekvens förstås.
Det har ju funnits/finns utrustning för sådant, men har ingen koll på vilka bra alternativ det finns idag.
(Behovet är dels att kunna starta om internetuppkopplingen och även det interna nätverket m h a "norsk reset" och dels nå sådana ställen där det är problematiskt att täcka via wifi.)
Eller om du bara har en timer som bryter strömmen varje dag, norsk reset
4g och liknande är inte önskvärt av mig. Jag vill ha något som fungerar oberoende av omvärlden.J Juthstrand skrev:
Timer är inte intressant. Behovet uppstår oförutsägbart och med relativt långa mellanrum.
Nej, varje z-wave enhet förlänger inte räckvidden.J jenslun skrev:
Det är samma som med zigbee, det måste vara nätanslutna enheter för att förlänga räckvidden, batterienheter sänder/tar emot bara egna signalerna.
Jag lägger min röst på LoRa. Protokollet klarar 5km på 433Mhz bandet.
Finns som HAT till RPi, med USB/Serie + radio.
Tex
Annars finns det 433MHz repeters från Nexa så fixar man 30m till.
Val av lösning beror ju mycket på vad man kan eller vill göra själv.
Fast ännu bättre är väl att bygga om nätverket så det blir stabilt?!
Visst, det kan vara svårt ibland...
Tex
https://www.electrokit.com/lora-hat...MI_7yjg8LVhAMVBFCRBR0-rwiREAQYCCABEgJLvPD_BwELoRa HAT är en hatt för fullstora Raspberry Pi som gör det möjligt att kommunicera över det mycket strömsnåla och långräckviddiga radiokommunikationsprotokollet LoRa.
Kortet har en inbyggd CH340 USB till UART-krets, och spänningsvomvandlare ( 74HC125V). Kortet har både SMA- och u.fl-kontakter (u.fl på radiomodulen) för att ansluta antenner.
Radiomodulen har LoRa Spread Spectrum Modulation-teknik och kan automatiskt repetera data.
* Frekvens: 433, 868, 915 MHz
* Effekt: 22dBm
* Räckvidd: Upp till 5km, beroende på störningar och mellanliggande hinder.
* Interface: UART
* Radiomodul: E22-400T22S eller E22-900T22S
* Communication: USB-LoRa & USB-RP2040
Eftersom den främsta problemorsaken ligger på fiberoperatören/ISP så är det inte det egna nätverket som är problemet.blackarrow skrev:
Tex
[länk]
Därutöver har vi problemet att wifi-standarden tvingar fram ett räckviddsproblem.
