Håller på fixar grunden på huset putsar oc håller på.. men ja ska fylla upp med material till kanten på putsen asfaltskanten på bilden.antingen ha grus eller en grässlänt.är de bara fulla upp med 8-16 grus eller ska man ha i olika etapper? Fylla med sand först?
Alla tips är välkommna.
Har en vision bild som ser ut något sånt här
Hade lika som dig med slänt , en sådan går inte att använda till något , bara besvär
Så jag murade en stödmur ut från huset 4,5 m lång och i vinkel upp mot släntens högsta höjd , fyllde upp med massor och har en ytterligare plats att vara på
Att få något att stanna där beror på hur mycket det lutar , är det jord under så kan ett häftigt regn göra att det blir ett ras , då kanske du måste göra terass
Oki .jo vi kommer inte använda denna till något tänkte bara snygga till den. Satt de ser bra ut..
Det är berg och sand som är i slänten nu håller ja på slänga ditt sand som ja gräver upp på annat ställe .. men kan man lägga grus uppe på sanden sedan tex 8-16 ?
Det är berg säger du , då kommer det att regna och vattnet rinner på berget , har du för mycket sand så kommer troligtvis den att flytta på sig .med påföljd att det grova ovanpå förhoppningsvis sjunker ner till berget och dränerar
Vad har du tänkt nedanför berget dit det mesta vattnet kommer , kan bli som en lite sjö där nedanför
Där ska de bli en liten gräsplätt som är 2m bred
ca sedan sluttar det neråt igen
Med en stöd mur mot husknuten och stolpen till balkongen
Då verkar det bra , glöm då inte att ha någon form av dränering från baksidan av stödmuren
Du ska väl ha en botten för den , kanske en betongsula , då kan man lägga några reglar i betongen som
ligger jäms med överkant och ta bort sedan
Tack för snabba svar.
Tanken va att ha en cortenplåt som stöd "mur" .
Där plåten ska stå så är de återigen berg.frågen är hur man ska fästa den. tanken va att bulta den i berget men det räcker förmodligen inte mot trycket från andra sidan. Om man gör den som ett L och några sne strävor. Den kommer bli ca 800mm hög
eftersom det är en plåt , vet inte tjockleken på den , svetsa några pinnar på baksidan och borra i berget
så blir det stopp i underkant , ca 1 till 2 decimeter från överkant på baksidan svetsas 12 mm armeringsjärn ca 1,5 till 2 meter och ankras i berget ( borrhål ) då kan det aldrig ge sig
Har du tillgång till ett svetsverk så är det inga problem att sätta strävorna i berget efter borrning
En skiss på principen bara
Så här e tanken.. då får ja svetsa på några stag från plåten ut från huset å bulta i berg om jag hittar något där.
plåten är 3mm tjock
plåten är 3mm tjock
