2 636 läst ·
8 svar
8 svar
Hur fästa bod på gjuten platta?
Jag har gjutit en betongplatta där jag satt en färdigbyggd friggebod. Jag ser nu att reglarna i i golvet på friggeboden är stående 2x4 och golvet är råspont. Boden är oisolerad. Tyvärr missade jag att gjuta in fäste i plattan till att fixera Boden i och nu vet jag inte hur jag ska fixera den på bästa sätt. Dra skruv rakt igenom som är så långa?
Hur bred är syllen till boden ?A Alarss skrev:Jag har gjutit en betongplatta där jag satt en färdigbyggd friggebod. Jag ser nu att reglarna i i golvet på friggeboden är stående 2x4 och golvet är råspont. Boden är oisolerad. Tyvärr missade jag att gjuta in fäste i plattan till att fixera Boden i och nu vet jag inte hur jag ska fixera den på bästa sätt. Dra skruv rakt igenom som är så långa?
Hur är betongplattan konstruerad , gjuten i frigolit form eller ?
Finns ju betongskruv av olika fabrikat bara att borra rakt genom reglarnaoch ner i plattan och sen skruva.
Vad ska du ha boden till? Är det bara till trädgårdsredskap och sånt så känns det onödigt att lägga ytterligare ett golv om du har en gjuten platta
Produkter som diskuteras: "betongskruv"
Betongskruv
Betongskruvar är robusta skruvar som är speciellt designade för att infästas i betong och andra hårda material. Dessa skruvar är starka och slitstarka, vilket gör dem kapabla att bära tunga belastningar och motstå de krävande
Jag köpte friggeboden färdig med golv annars hade jag struntat i brädgolv. Egentligen hade det räckt att gjuta plintar men jag gjorde en enkel, oisolerad platta istället med cement från betongfirma. Det var lättare så att få allt i våg. Syllarna är stående 2 tum 4 så med golvet blir det ungefär 12 cm ner till plattan. Jag har bestämt mig nu för att bända loss två golvbrädor och sätta vinkelbeslag nere på reglarna/syllarna och som jag sedan borrar fast i golvet. Blir att investera i en spikutdragare…
Skulle funka men då får man isf ha plattjärn eftersom syllarna ligger i linje med yttersidan på den gjutna sulan. Jag funderar på att sätta någon typ av sockelplåt utanpå så det hade dolt plattorna… Hmm, får fundera vidare. Tack för tipset.
Fästa gjuten stödmur i berg och källarvägg?
Grund & Markarbeten -
Hur fästa breda limträbalkar i gjuten plint?
Byggmaterial & Byggteknik -
Vedbod med gjuten platta och öppningsbart tak
Fästa liten solcell på bodtak, hur få det tätt?
Tak & Vind -
Fästa altanreglar på gjuten plint
Grund & Markarbeten
