Luftvärmepumpen värmer upp huset nu på hösten men ett rum är så långt bort att det blir lite kallt. Jag har radiatorerna från pelletspannan helt avstängda nu eftersom det varit sommar men om jag sätter på dessa så kommer de värma upp hela huset istället för luftvärmepumpen men luftvärmepumpen har ju bättre effekt så jag vill ju att den ska "gå först". Att låta båda gå samtidigt verkar vara dumt eftersom radiatorerna värmer och kyler så "segt" och ifall solen tittar fram så blir det på tok för varmt direkt.
Pelletspannan har utomhusgivare och luftvärmepumpen har inomhusgivare men endast i det rummet den sitter i uppenbarligen och radiatorerna har termostater som just nu är på fullt förutom i sovrummet. Hur ställer man in allt bäst? Går det inte att köpa någon form av shunt som är kopplad till en inomhusgivare i samma rum som luftvärmepumpen så de inte kämpar mot varandra? Vad händer då med det kallaste rummet längst bort?
Byt till nya effektiva termostater och ställ ner de på back-up på runt 15-16 grader i alla rum som LLVP klarar att värma istället. Blir det riktigt kall kanske inte LLVP klarar värmen och då får man tillfälligt justera upp termostaterna. Pelletspannan får värma övriga rum.
mrPersson67
