Har målat väggar och taket i några rum i lägenheten men övergången mellan tak och väggaq blev inte helt bra trots maskering. Målade på tapet så det går ej att maskera med tejp på väggen nu i efterhand. Är lister enklaste lösningen i detta fallet?
finns en blå eller lila målartejp den brukar gå använda på målad tapet. sen brukar ja använda en liten smal pensel med fin spets o måla närmast tak o lister osv ibland har man kört med konstnärspensel modell större för o få snygg skarv mellan vägg/tak dock målar jag alltid taket först
o ang list är de trävägg/tak så funkar lister men är det betong ja då lär du nog svära ett antal ramsor med monteringen av listerna.... ett annat alt. är ju en liten diskret bård ist för list..
· Hallands län
· 68 inlägg
Jag brukar använda akrylfog eller målarfog som det också heter. Får påpeka att den blåa tejpen är till för utomhus ibland så gör inte det misstaget! Det brukar stå på "sensitive" etc när det är för tapeter. i tesas sortiment är tejpen rosa
Produkter som diskuteras: "akrylfog"
Akrylfog
Akrylfog är en elastisk fogmassa som ofta används i byggnadsarbeten för att fylla i och täta fogar, sprickor och öppningar. Den är vattenbaserad, vilket innebär att den är miljövänlig och lätt att jobba med. Akrylfog kan målas över och
· Hallands län
· 68 inlägg
Den är UV tålig och kan sitta på t.ex fönster i två veckor. Den fungerar säkert kanon inomhus, men den är inte direkt för känsliga ytor
Nu talar jag bara för Tesas produkter då, i annat märke kanske den blåa är just för inomhus!
Brukar måla ner taken med maskeringstejp, blir rätt snyggt. tricket är att måla ner taket utan maskeringstejp först. sedan tejpa. sedan täta tejpen genom att måla över den med takfärg igen. sedna måla vägg. då får man en laserskarp linje. även med billig skit-tejp. dock kan du ju köpa blå tejp om du e rädd för tapetsläpp.
bara lite idéer!
bara lite idéer!
Produkter som diskuteras: "maskeringstejp"
Sinuz smart maskeringstejp
UV-resistent tejp med trackfinder
79 kr inkl moms
· Hallands län
· 68 inlägg
Jag rekommenderar dock hellre den rosa för känsliga ytor t.ex direkt på en omålad tapet.
Hur får man en snygg övergång från markrör till laddbox?
Laddboxar -
Vilken färg för att snygga till taket…
Färg, Måla & Tapetsera -
Hur få till en snygg dörröppning och altan här?
Altan & Uteplats -
Hur får jag till snygga hörn i betongen?
Byggmaterial & Byggteknik -
Snygga till struktur- puts/tapet eller färg?
Socialt & Projekt
