Hur får jag lös en av dom blå kablarna? Går det bara slita o går det stoppa in ny kabel sen i samma hål o vad heter "sockerbiten"? Den vanliga wagon som man öppnar/ stänger känner jag till men den är kanske är en annan typ av wago? Anledningen är att jag ska byta lampa.
Skruva på ledaren och dra samtidigt. I praktiken blir det oftast så att man skruvar på själva kopplingsdonet (som heter Wago 773) och drar i ledaren. Det går bra att återanvända en anslutning.
Varför ska du ta bort ledaren? Ska du byta till något som är fast monterat och ta bort uttaget?
Om det är svårt att ta loss ledaren kan du göra som Tommty beskriver ovan, klipp den blå och sätt en Wago 221 och gå vidare till din lampa från den. Ett observandum här är att Wago 773 inte är gjord för RK/MK så har du en anslutningsledning som ska kopplas in kan du inte använda den, då får du klippa och skarva.
Lossa tåtarna i lampänden, varför böka i dosan?
Precis. Jag misstänkte lite det där, därav följdfrågorna.
Och du, bryt spänningen innan du pillar. Mörkt i förrådet? Skaffa vettig arbetsbelysning. En pannlampa är toppen och användbar även vid andra tillfällen.
Produkter som diskuteras: "arbetsbelysning"
Arbetsbelysning
Arbetsbelysning med LED ger starkt och jämnt ljus när du bygger, målar och spacklar. Här finns strålkastare på stativ, laddbara lampor med magnetfot och ljusslingor att hänga längs hela bygget. Hybridlampor går på sladd eller på batterier
Ska ta bort en dosa i rummet intill som renoveras o då ska jag dra ny nolla från centralen när jag lix byter lampa för den inkommande i den här dosan är grön från början i centralen så det är därför jag ville ha lös den ur den här wagon o det gick bara fint så nu är strömmen bryten o uppladdningsbar lampa lyser upp så jag ser vad jag gör. Tack alla för hjälp o råd 👍
