Vi har en balkongdörr som aldrig varit bra,och nu är det dags att göra något åt det.
Som kan ses så skiljer det nästan en cm mellan höger o vänster sida.
Tänkte att man borrar upp nya hål för karmskruvar och i så fall hakar av dörren, ta bort alla karmskruvar på vänster sida, rikta upp den sidan och sedan dra fast vid de nya hålen.
Allt bygger då på antagandet att det inte finns några hindrande kilar i överkant, samt att tröskeln "överlever" utan stöttande kilar i underkant.
Produkter som diskuteras: "karmskruvar"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Stöttning underifrån blir en klar utmaning att komma åt.Violina skrev:
Kortsiktigt så är räddningen att det är gångjärnssidan som då blir mest utsatt, med den lägre risken att man klivet på den där...
Men, att snickarna slarvade för 20 år sedan är ingen ursäkt att göra detsamma igen.
Var rädd för något sådant...Violina skrev:
... vilket drar med sig ett markant större jobb än vad vi vill ta i just nu då risken är (för) stor att det inte går att lirka loss de folierade spånskivorna utan att tapeten skadas på tryckes-sidan.
Dum gör som dum säger (pratar med mitt inre jag) och kommer fram till att snikvarianten är värd att titta på - det kan inte bli värre än det är nu i alla fall (vilket säkert kommer att motbevisas).
Fundering... nu har jag inte kontrollmätt hela karmen, bara tre av fyra sidor.
De lodräta långsidorna är just det, i lod, den övre kortsidan lutar som sagt, men om tröskeln är i våg nu: hur förklarar man det? Har karmen glidigt isär i så fall?
Får ta och kolla tröskeln i morgon med avseende på om den är i våg nu eller inte.
Dels att dörrbladet tar i i nederkant med resultat att dörren är svårstängd (smälla igen för att få in den sista cm) dels att det glipar i överkant.Matti_75 skrev:
Vi har lagt brickor i gångjärnen för att höja så mycket det går.
Har nu riktatat den vänstra sidan, både med ny kil och borrat nya karmskruvar med hylsa, och det är bättre men inte bra ännu - nu behöver man i alla fall inte dra igen dörren för kung och fosterland.
Borren (Jula) drar upp ettt 5mm hål för skruven, det är nog för grovt för skruven så den följer med när jag sedan vill justera hylsan för att finjustera dörrbladet. Skall prova med annan karmskruv och se om det blir bättre.
Har även plockat ur spanjoletten och smort upp alla hakar.
