Jag har ett elementhus där radiatorrören löper utmed väggen och ligger på golvet. Det är inte vackert och den som beslutade sig för att dölja dem med en plåtlist borde vara självskriven för nobelpriset i ful design den dag man börjar dela ut ett sånt.
Jag skulle vilja dra om rören så de istället går under taket i våningen under, där jag kanske till och med kan dölja dem med en taksänkning, men det verkar som att ytterväggen i källarplanet är tjockare än dess motsvarighet en våning upp. Det betyder att om jag borrar rakt upp invid väggen i källaren så kommer jag upp en bit ut på golvet utanför radiatorn. Obra.
Vad är bästa sättet att lösa det på? Borra snett? Hur funkar det med rördragningen? Vi har ännu inte låst oss vid nåt speciellt rörsystem.
Givetvis går det bra att borra snett.
Enklast är ju att borra två hål 40cc uppifrån. Sen ta upp ett större hål i källaren å lirka ut rören där. Förslagsvis pex eller prisol... Borrar du snett underifrån är det svårt att pricka exakt rätt när du ska genom golvet, och risken är att det inte blir så värst bra...
Svårigheten med att borra uppifrån är att både väggen och radiatorn är i vägen när jag ska vinkla borret...
Ja, fast radiatorn ska du ju ändå tappa ur om du ska koppla om...
Så, töm systemet, häng av alla radiatorer, borra två hål 40cc rakt genom golvet( inte i vinkel) på rätt avstånd från vägg så de går rakt in i radiatorn. Sen öppnar du upp i taket på våningen under en lagom stor lucka så du få in handen iaf. Trä i ett rör uppifrån och handbocka en s-böj så du kommer ut på rätt ställe nere...
Absolut enklaste sättet..
largab
Adolfs lösning skulle nog varit enklare om vi inte talat om betongväggar... ska se var man kan hyra hiltin.
