Om man har ett hus byggt 2005 med golvvärme/vattenburet och vill ansluta ett nytt avlopp hur djupt måste man gräva? Är det ens möjligt att hugga sig förbi golvvärmerören utan att skada dessa?
ligger det golvvärme i hela plattan är det nog väldigt svårt att komma förbi dessa.
under platttan är inte djupet så vilktigt men utanför skall du ligga på frostfritt.
Avloppen ligger beroende på avstånd från nedlopp och kant på platta i mellan 100-400mm ned, för att sen försvinna rätt snabbt på djupet sista meten innan plattkanten, där kylan kan få fäste.
Du kan ha en sval platta och dra på med rätt hög värme i GV, och se rören med en FLIR-kamera. Dom brukar man kunna hyra eller köpa billiga modeller av.
http://www.flir.se/instruments/building/display/?id=49420
Att bila sig förbi GV är möjligt, men tar tid och kräver försiktighet.
Rören ligger med 300-150mm mellanrum, oftast 300 i plattor, så det är rätt möjligt att precisionsbila och borra.
Kan man inte bara bila för hand lite lätt?
Golvvärmen ligger normalt ganska djupt i plattan och troligen på cc 300 mm, du skall då bila upp en skåra utan att träffa gv som kanske ligger snett och i rundningar, inte ens om jag hade ritningar över gv skulle jag bila pga risken att skada gv. men din platta, kör om du uppskattar risker :)
Ok. Mao måste fastställa var slingorna går. Och INTE komma i närheten av rören. Det kan bli tufft då stammen ligger ca 80cm (enl ritningar) på andra sidan väggen.
Jag gissar att vi får satsa på en wc stol med kvarn och pump...
Om du ska bila så hyr en stor betongkap och såga upp kanterna först, du kommer ner 10-12 cm med en sådan och kapar även av armeringsjärnen som annars trasslar till det.
Men det lär inte bli så smidigt att mecka med rören 80 cm ner i ett 20 cm brett schakt, dessutom kanske med nedrasande makadam...
Atom
Nu vet jag inte hur dina planer ser ut men går det att förlägga spill i vägg och sen göra påstick på stam. det är i så fall betydligt enklare.
Ingen stam i närheten... Jag får lägga ner det...
