Snailman
I sidled så är det ju ganska enkelt det bör bli i mitten, men hur brukar man göra i djupled, vore det en väggmonterad fläkt så är ju alltid imkanalen närmare bakkanten på hällen.
Men med frihängande är det vanligt att placera den i mitten eller närmare bakkanten på hällen?
BirgitS
Brukar nog vara i bakkanten så att man kan se hällen utan att den skyms av fläkten.
Vad säger monteringsanvisningen?
E
Jag tror det ser bäst ut om hällens bakkant livar med fläktens bakkant. Var imkanalen ska placeras utifrån var fläkten monteras borde stå i monteringsanvisningarna.
Framkanten på fläkten bör hamna 10 cm in räknat från framkant bänkskiva, annars slår ni huvudet i den. De flesta frihängande kåpor är 60 cm djupa, fläktens bakkant kommer alltså en bit bakom hällens bakkant.
Vägghängda kåpor brukar vara 50 cm djupa just för att man inte ska slå i huvudet.
Snailman
Fläkten och hällen är inte spikad ännu, men räknar med 60x60 häll. Blir eventuellt en siemens LF97BB532
Det står inget om centrering på den.
Hittade en av ikeas frihängande, den skulle sitta i mitten av hällen.
Ska försöka palla upp nåt där framkanten av fläkten hamnar, så får jag se.
Tejpa upp en tom skokartong eller liknande på ett väggskåp i köket så underkanten hamnar 65-70 cm från bänkskivan. Prova att ha den mindre än 10 cm in räknat från bänkskivans framkant och böj huvudet framåt som att du tittar ner i en kastrull. Jag lovar att pannan slår i eller att du får svårt att se ner i kastrullen.
För att man inte ska slå huvudet i fläkten när man står på andra sidan bör bänkskivan vara minst 80 cm djup. De flesta hällar är ca 50 cm djupa.
Julia Lejon och 1 till
Snailman
Det är en frihängande alltså inte en som sitter vid vägg, denna ska sitta vid en köksö och det är 60 skåp rygg mot rygg med ett 30 skåp så bänkskivan blir minst 90cm bred
Jag vet att ni ska ha frihängande kåpa, ovanstående tips om skokartongen var ett lätt sätt att få en känsla för hur långt fram fläkten bör sitta. Jag har varit i ett nybyggt hus med frihängande kåpa över köksö. Kåpan linjerade med framkant bänkskiva och de hade satt en gul notis i båda hörn på fläkten som små varningsflaggor.
Snailman
Snailman
Ok, blev lite osäker där.
Jag tänkte sätta den 8cm längre in än hallens mitt, så borde bli ca 10 cm in från bänkskivans känt, ska sätta centrum imkanalen där, och glappet där gör nog att man kan sätta kåpan +- 2 cm från det läget
Höjden väljer jag 65cm ovan hällen, det går att öka det om man skulle känna för det i framtiden.
Det låter som ett bra mått. Eftersom det är en köksö kan ni nog flytta in hällen ett par centimeter också, blir inte lika mycket stänk på golvet då.
