Vår tomt avgränsas av en stödmur i slipers. Suterränghuset är ursprungligen byggt i en sluttning. Stödmuren är 8 m lång med höjd från 20 cm till 140 cm. Efter många år har nu slipersmuren börjat luta utåt och gräsmattan har satt sig och sluttar. Vi vill nu ersätta muren med en brant slänt då detta verkar vara det mest prisvärda. Utseendet är av mindre betydelse då den sidan vetter mot en skog:
Har googlat och sökt här på forumet men hittar ingen bra beskrivning med bilder på hur göra i detalj. Vid brantare än 45 gr rekommenderas väv som byggs in i slänten. Men i detalj? Material? Mått? Bilder?
Någon som har tips?
Mce1978
Då det inte spelar roll hur den ser ut så är det väl billigast och enklast att ha en slänt av sprängsten.
Eller grov bergkross 0-250mm borde fungera.
Prodigys
Nja sprängsten blir att ta i. Vi ska ha en grässlänt. Men, hittar inga detaljerade beskrivningar. Ska man bygga mur finns det mängder, men brant slänt....
Anledningen till avsaknaden av information skulle kunna vara att man helst inte gör slänter så branta då de lätt sätter sig och är bökiga att underhålla. 45gr är ganska mycket om man inte är en bergsget. Tillverkare/åf av erosionsskydd som t.ex. den från Byggros kanske kan hjälpa dig.
Du kanske ska fundera på någon annan växt än gräs. Eller i alla fall blanda upp med något som har djupare rötter.
Har ni tänkt klippa slänten? Hur då i så fall?
Att klippa en 45° slänt med hand-/motorgräsklippare är inte lätt, lätt att bla halka med risk att få in någon kroppsdel in i klippdelen.
Om du tänker gräsklipparrobot så är det inte många som klarar den lutningen samt hjulen nöts med tiden.
Att köra med trimmer för att täcka en höjdskillnad på 140cm är jobbigt, kan även vara farligt.
Jag klipper en 45-gradig slänt med vanlig gräsklippare. Då har jag det så bra att jag kan gå nedanför slänten (på grannens gräsmatta) och klippa. Ändå är det ett rent helsike, framförallt om det inte är helt torrt. Om möjligt skulle jag absolut undvika gräs i en sådan brant slänt.
En av mina barndomskompisar klippte en slänt på sommarjobbet, han hade vanliga gympaskor på sig, han halkade till och fick upp ena foten under klipparen.
Som tur var så blev foten/tårna bara lite svullna.
Du behöver inte krångla till det, så länge det inte är sandjord och du håller dig under 45 grader. Tippa bara ut lämpliga schaktmassor och forma slänten sen är det klart.
Men som sagt, kör inte motorgräsklippare i slänten. Det kan göra rejält ont i fötterna. Jag vet och för min det slutade det med lite mer (eller mindre - beroende på hur man ser det) än svullna tår.
Slänten är mot en liten skogsdunge å sen cykelväg, så det passerar en del folk. Därav inte sprängsten :-) . Idag växer det vilt av buskar nedanför muren. Vi har inte tänkt klippa alls utan möjligen plantera lågväxande buskar eller nåt. Längs med kanten vill vi ha en fortsättning på vår bokhäck.
Sedan är det som så regelmässigt att du måste ha slänten helt å hållet på din tomt/fastighet.
Du får inte fylla ut något på någon annans fastighet.
Gör den 45 grader och fyll med lågväxande växter, blåbär, sedum, smultron etc så slipper ni slå och klippa. Finns ju massor av schysta växter man kan blanda
Summa summarum, den enda detaljerade beskrivning som går att hitta är den hos byggros. Hade hoppats på att någon kunde tipsa om någon mer. Typ genomskärning av en brant slänt. Sprängsten kanske är enkelt alternativ. Går förhoppningsvis att täcka själva slänten å få den slät. Det var således inte hur få till ytan på slänten som var intressant utan hur bygga upp grunden och "innehållet" i slänten
Claes Sörmland
Bara att schakta. Har du stora stenar i massorna så läggs de största lägst ned innan finare jordfraktioner läggs ovanpå.
Robert-san01
En brant, grön slänt anlägges med fördel under senvår/försommar då nederbörden i regel är på en lägre nivå samtidigt som växtkraften är i topp och en rotfilt snabbt etableras som binder ihop översta jordlagret. Generellt är det ytvatten som förstör en nyanlagd slänt varför det är viktigt att snabbt etablera en grönmassa som skyddar mot erosion.
Geonät o dylikt är inte det du söker då din slänt kommer klara marktrycket utan förstärkning samt att armeringen inte skyddar mot erosion av finmaterialet i ytskiktet.
Claes Sörmland
