4 233 läst ·
28 svar
4k läst
28 svar
Hur bygga yttervägg inifrån?
Jag har en utbyggnad som ska bli tvättstuga, den består utav plankvägg idag och jag skulle gärna passa på att isolera den lite nu.
Fönstret som sitter där bygger ut 6 centimeter från väggen, så att bygga väggen 6 centimeter invändigt hade varit smutt. Jag vill samtidigt inte behöva använda ångbroms eller ångspärr om möjligt.
Har ni några förslag på hur jag ska göra? Jag tänker kanske nån porös träfiberskiva som isolerar lite, sedan osb sedan pärlspont. Har ni andra förslag? Vad finns det för porösa skivor som skulle kunna fungera till detta?
Regla upp med 45x45 med isolering emellan och sätt 15mm pärlspont så bygger det 60mm.E eeuukkaa skrev:Jag har en utbyggnad som ska bli tvättstuga, den består utav plankvägg idag och jag skulle gärna passa på att isolera den lite nu.
Rent teoretiskt så ska man inte behöva plast alls till den typen av isolering, läs lite här tex: https://hunton.se/produkter/vagg/hu...EZUdOTzYyQpi6xBx86dm2_if-HR_wIgBoCGmUQAvD_BwEE eeuukkaa skrev:
Just det, men man behöver sätta en ångbroms tydligen.S Screew skrev:Rent teoretiskt så ska man inte behöva plast alls till den typen av isolering, läs lite här tex: [länk] träfiberisolering&utm_campaign=TREFIBERISOLERING&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=6864555919&hsa_cam=849066390&hsa_grp=43591242912&hsa_ad=358067925351&hsa_src=g&hsa_tgt=kwd-323942650948&hsa_kw=hunton träfiberisolering&hsa_mt=b&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gclid=CjwKCAiAl-6PBhBCEiwAc2GOVK0Ojo5wGZ62Fx7HS-YB6VEZUdOTzYyQpi6xBx86dm2_if-HR_wIgBoCGmUQAvD_BwE
"Träfiber har hygroskopiska egenskaper, vilket gör det möjligt att använda en fuktadaptiv ångbroms med variabelt ångmotstånd."
Jag skulle nog påstå att det kan krävas beroende på hur och hur tjock isolering man har. Ställ frågan direkt till dom. Jag har frågat dom förut, men jag ska isolera utifrån med 2x45 och har en luftspalt mellan isolering och panelen då var det inte nödvändigt. Jag vågar inte svara exakt på ditt fallE eeuukkaa skrev:
Bästa svaret
Ja då kan det bli problem, temperaturen i inomhusluften kommer ha sjunkit så mycket så att det finns risk att när luften träffar plankväggen kan det fälla ut i kondens. Är allt organiskt och hydroskopiskt så kan det torka ut, men finns alltid risken att det inte hinner torka ut för att det alltid tilkommer mer fukt.E eeuukkaa skrev:
Med 70 mm isolering och 0 grader ute och 21 grader inne så kommer det vara 5 grader i skiktet mellan plankvägg och isolering (beroende på tjocklek på plankväggen)
Man ska alltid eftersträva att ha det bäst isolerade skiket i en konstruktion längst ut mot utetemperatur.
Kör 70 sidan mot väggen så bygger det 45mm, visserligen blir det mer trä i förhållande till isolering. Men vill du inte köpa nytt så funkar det.E eeuukkaa skrev:
Smart!surris skrev:
Jag räknade på 3 grader vid plankväggen vid ett delta T på 30 grader med 45mm isolering. Vid RF 35% och 20 grader invändigt så ligger daggpunkten på 4 grader ca enligt mollier. Jag tycker inte det borde bli nåt problem. Oftast är det runt nollan här på vintern.
