Hej, har ett körsbärsträd (bigarråer, osäker, spelar det ngn roll?) som ger kopiöst med bär där 90 % inte tas om hand. Trädet har växt otroligt mycket sedan vi flyttat in och sväller nu på alla ledder, se bild, uppskattar höjden till 8-11 meter. Av hänsyn till egen gräsmatta (skugga) och grannar vill vi ansa det. Hade en arborist för några år sedan som ansade mot en granne men arboristen blev lite irriterad på det uppdraget (”såna här vackra träd beskär man inte”).
Hur och när bör man beskära ett sånt här? Är det ett uppdrag för en glad amatör eller ett proffs?
Risker?
Tack på förhand!
Peter
Risker?
Tack på förhand!
Peter
P pursch1 skrev:Hej, har ett körsbärsträd (bigarråer, osäker, spelar det ngn roll?) som ger kopiöst med bär där 90 % inte tas om hand. Trädet har växt otroligt mycket sedan vi flyttat in och sväller nu på alla ledder, se bild, uppskattar höjden till 8-11 meter. Av hänsyn till egen gräsmatta (skugga) och grannar vill vi ansa det. Hade en arborist för några år sedan som ansade mot en granne men arboristen blev lite irriterad på det uppdraget (”såna här vackra träd beskär man inte”).
Risker?
Tack på förhand!
Peter
Rätt svar : aldrig.P pursch1 skrev:
Grundregeln när det gäller stenfruktsträd är att endast försiktigt ta bort grenar som korsar varandra samt döda grenar. Du har ett mycket vackert träd som aldrig blir vackert igen om du utsätter det för en kraftig beskärning i avsikt att göra trädet mindre. För att minska trädets omfång krävs en rejäl stympning där trädet svarar med massor av vattenskott.
Arboristen hade rätt 😏 om trädet blivit för stort är det bättre att ta bort det och ersätta det med något som bättre passar platsen.
Tack för svar. Lite ledsamt bara…..men om man förlikar sig med att storleken är ohanterlig så kan man ju försöka beskära….om resultatet blir som du säger så är man väll tillbaka på ruta 1, dvs ta bort och plantera annat träd..A Abies koreana skrev:Rätt svar : aldrig.
Såga på och se vad som händer. Ni kommer i alla fall behöva såga ner trädet i sektioner för att ta ner det så antingen blir ni nöjda med resultatet eller så har ni bara delat upp fällningen över lite längre tid. Familjens bigarråträd har varit hårt kapat under perioder men det tog 30 år innan det blev problem med röta.
Precis. Jag hade en liknande situation med ett enormt körsbärsträd som fanns på tomten när vi köpte. Efter lite efterforskningar och konsultation med en arborist så insåg jag snabbt att det var dödfött. Tog fram motorsågen och planterade ett nytt på en mer lämplig plats.A Abies koreana skrev:Rätt svar : aldrig.
Det finns ”nyare” varianter som inte blir så enormt stora som ofta lämpar sig bättre i normala trädgårdar.
