4 510 läst ·
3 svar
5k läst
3 svar
Hur avsluta trädgårdsslang (utan snabbkoppling med stopp)?
Håller på att planera och bygga bevattning runt huset och vill bygga den etappvis. Därför skulle jag vilja avsluta trädgårdsslangen på olika ställen medan jag håller på, men vill helst inte låta snabbkopplingar med stopp typ http://www.jula.se/globalassets/catalog/productimages/052615.jpg ligga och drälla överallt, dels eftersom jag inte kommer använda dem sen, dels för att de ju är stödbegärliga.
1. Den som byggde huset har använt en fiffig grej på några ställen som innebär att de sista ~20cm av slangen viks 180 grader tillbaka (vilket skapar ett vattentätt veck) och sen fästs den i den tidigare slangen med en 8-formad plastgrej, typ en dubbel ögla. Har sökt som en dåre men hittar inte om det finns färdiga såna 8or. Eller är det ett hemmabygge? Hur gör man det då, typ med nåt slags plastbuntband?
2. Finns det permanenta "stopp" till slangar som inte är såna som jag beskrev i punkt 1 ovan? Har sökt som en dåre, men hittar inget. Typ en skarvkoppling av plast/aluminium fast som inte skarvar utan bara stoppar.
Produkter som diskuteras: "slangkoppling"
Kran- & slangkopplingar
Kopplingar spelar en avgörande roll i alla typer av rör- och slangsystem genom att ansluta olika rördelar och säkerställa en sömlös ström av vätskor eller gaser. Oavsett om du arbetar med vattenledningar, trädgårdsslangar, gasrör eller
· Norrbotten
· 585 inlägg
Vik slangen, buntband klart
Tryck in en bult/skruv, slangklammer klart
Buntband och vikt slang blev bra. Fick vika ordentligt bara, och dra åt buntbandet ordentligt. Får hoppas att slangen inte påverkats av vikningen så att det går att vika upp den igen.
Är dock fortfarande intresserad av den där "åttan", den såg mer proffsig ut.
Passade även på att sätta riktiga stålslangklämmor på alla slangskarvar och slangförgreningar.
Grundstött
· Halland
· 28 348 inlägg
Bästa trädgårdsslang - och med eller utan upprullare?
Trädgårdsmaskiner -
Avslutad: Vinn övervakningskameror - utan månadsavgifter
Tävling -
Vattenmätaren snurrar när vi slår på trädgårdsslangen utan att vi använder den.
Vatten & Avlopp -
2-åriga bolån hos Handelsbanken får avslutas i förtid utan kostnad
Artikelkommentarer -
Avslutad: Vinn en trendig trädgårdsslang från Garden Glory!
Tävling
