Hsr det att göra med för lite luft ?
Nu husägare…
Har pellets som uppvärmning Biomatic
Påfyllningsventil som inte sluter tätt. Mer troligt varmvattenberedare som det är hål på.J Johan Anemyr skrev:
Du bör kunna stänga av ingående vatten till beredaren i anslutning till blandningsventilen för varmvatten. Slutar trycket då att stiga så har du hål på varmvattenberedaren.
Du kan testa påfyllningsventilen genom att stänga kran i anslutning till vattenmätaren och släppa på trycket i ledningen genom att öppna en kran och släppa på trycket till 1bar på expansionskärlet, men först måste du kolla att varmvattenberedaren inte läcker.
Om du har konstaterat att varmvattenberedaren läcker så kan du stänga ingående vatten till beredaren och släppa på trycket till expansionskärlet till 1 bar och endast ha öppet när du behöver varmvatten.
*J Johan Anemyr skrev:
Dessvärre kan man befara att varmvattenberedaren läcker tappvatten till värmesystemet. Det kan vara svårt att åtgärda så hela enheten måste bytas ut.
Har skrivit om liknande för annan drabbad. Själv drabbades jag för några år sedan. Det blev en ny Thermia bergvärmepump.
En orsak kan vara att beredare med koppar kan innehålla spån av stål som hamnat i kopparn vid tillverkningen. När en stålflis rostar i kopparväggen uppstår ett litet hål.
Så var fallet för prisolrör på en stor industri. De hade ett labb som konstaterade föroreningen.
Din Sävventil på inkommande vatten är trasig så den kan du byta själv vanligt fel.
