Vill bygga ut min bevattningsanläggning och är fundersam på vattenflödet. Mäter att jag har dubbelt så mycket flöde ut från utkastare än jag har ut från Gardena bevattningsfördelare (exemplevis en sådan här:
https://www.proffsmagasinet.se/hem-...Z4KAFylF_YIICfptTAP_8YUX6qMvQ6vsaArQoEALw_wcB.)
Jag har dragit 25 mm rör fram till två pop-upp-sprinklers, vilket känns väldigt mycket overklill när vattnet går igenom en vanligt gardena slangkopplingstapp ut från bevattningsfördelaren. Jag vill få ut det dubbla flödet genom att koppla smaratare från utkastaren.
Så min fråga: kan man koppla grövre kopplingar på vattenfördelaren? Kan den själv ta högre flöde än default-kopplingarna som sitter på, dvs det kanske inte är kopplingarna som är begränsande?
tack för alla tips!
Mvh Jakob
