· Norrbotten
· 3 390 inlägg
300-400W är kanske märkeffekten på nätaggregatet men knappast den faktiska förbrukningen, inte ens vid krävande användning. Jag tror att den faktiska förbrukningen ligger betydligt lägre än så. Någon enstaka kWh för dina datorer.Gripen skrev:
idag har det på 9 timmar dragit 9kwh
1matlagning på det, vad många kw går det åt och koka spaghetti och steka köttfärs?
även om det är bättre siffror så tycker jag inte att vi använder någon el direkt har ju inte tvättat något, kanske ligger frysen eller kylen och tar mer än normalt, jag ska ta och åka till clas ohlson och handla portabel elmätare så jag kan kolla dem.
Bärbara datorn tar väl max 90w då trafon inte lämnar mer än det.
ingen annan som har 200liters elberedare som har några dygnssiffror att bidra med, jag har ju svårt att tänka mig att den ska behöva använda så mycket energi bara för att varmhålla vattnet?
Jag tycker det låter som att du bör gå till botten med det här.
Du skulle kanske kunna klippa huvudströmbrytaren först, och kolla att skivan står blickstilla åtminstånde då!
Sen skulle jag i ditt fall koppla in en enda förbrukare, t.ex. en 2kW kupevärmare i en eller två timmar. Det är ju inte säkert att den drar precis 2 kW, men det kan väl ändå inte skilja så väldigt mycket. (Kanske bättre med en liten byggfläkt, dom är kanske noggrannare specade och tillverkade)
Det kanske är fel på själva mätaren, och om det är det så kanske en kompensation från elleverantören är på plats.
Billiga elförbrukningsmätare mäter rätt ofta rejält fel, det var någon test någonstanns som bevisade det.
Produkter som diskuteras: "byggfläkt"
Värmefläktar
Värmefläktar ger snabb värme i verkstaden, garaget, förrådet eller uterummet. De drivs från ett vanligt jordat uttag och har termostat och överhettningsskydd. Ett PTC-element begränsar själv sin temperatur. Koppla fläkten direkt i ett
Moderator
· 58 288 inlägg
jag tror mer och mer på din beredare. Eller fel på mätaren. kan du inte koppla ur elen till beredaren under några timmar och se vad som händer.
Tänk på att en billig elmätare typ CO mäter kraftigt (troligen) fel om det är induktiv last. Typ motorer (dina pumpar) sannolikt ocskå kraftigt fel på datorns förbrukning. Däremot bör den mäta hyffsat rätt på värmeförbrukare typ ugn, varmvattenberedare osv.
I ett par andra trådar här har det varit uppe, ex. så visades 5w för en mobilladdare i standby, när den sedan mättes korrekt låg förbrukningen på 20mw, alltså ett mätfel på ca. 25 000%.
har kopplat ur den nu 18.35, problemet blir ju imorgonbitti när jag måste tappa ur 200 liter innan det kommer varmt vatten
Ska inspektera om jag kan koppla bort den fysiskt på ett smidigt sätt, har ju ändå ingen direkt användning av den nu i vinter.
Återkommer med förbrukning imorgon bitti, tack för alla svaren hittils
edit:
Har kopplat bort den så nu slipper man vänta 15min på duschen imorgon bitti, hoppas på en sänkning av dyngsförbrukningen nu.
edit:
Har hittat din strömslukare...
Förlåt mig, men jag kunnde bara inte hålla mig ifrån att citera...
Vad någon bokstav eller siffra kan ställa till... Nåja, åter till diskussionen, gissar att det ska vara 400V 3kW?
P/U=I 3000000W/400V=7500A Behövs inte många sekunder för att du ska förbruka 50kW....Niclas Lundgren skrev:
Tot tills imorse 21kwh på det har jag fått lite datoranvändning (men nu stänger jag av dem när jag är färdig) 1 matlagning.
Från 22.00 till 07.00 drog det 6kwh, då var det 9st lågenergilampor, kyl, frys och cirkulationspump.
Idag måste vi börja tvätta igen då smutstvätthögen har växt en del efter jag infört tvättförbud.
"P/U=I 3000000W/400V=7500A Behövs inte många sekunder för att du ska förbruka 50kW....
Vad någon bokstav eller siffra kan ställa till... Nåja, åter till diskussionen, gissar att det ska vara 400V 3kW? "
Japp annars kunde jag ju värma vatten åt hela Storfors
Vi har en 300l vvb som drivs av elpatron, våran 170kvm villa drog 10kwh/dygn i somras. Dvs. bara kyl,frys,vvb,lampor,tv,video etc.
Kanske kan en sån här vara till hjälp: http://www.safecast.se/electrisave/
Moderator
· 58 288 inlägg
Det jag är ute efter är att det är något fel på inkopplingen av beredaren så att den värmer inte bara vattnet i beredaren utan även cirkulationsvattnet från pannan. I så fall så bidrar ju beredarens elförbrukning även till uppvärmningen av ack tanken, och det var väl troligen inte meningen.
Du borde inte komma upp i den förbrukningen om elpatronen bara värmer dit varmvattensbehov, men om det dessutom tas ut värme ur beredaren så verkar det mer än rimligt med dne förbrukningen.
Pratade med fortum idag och de ska komma och kalibrera mätaren så nu hoppas man ju på att den går väldigt fel.
Räknade lite på vad det som var igång inatt drog:
kylen har en märkeffekt på 100w så på 10timmar borde den inte ha tagit mer än 1kwh
frysen har en märkeffekt på 180w så 1,8kwh som max på den.
lamporna ligger väl på ett snitt på 10w så 90watt där dvs 0,9kwh
cirkulationspumpen 100w dvs 1kwh
någon radio och routern var på också, tar väl max 0,5kwh
tot 5,2kwh och det tog 6kwh på 9timmar, sedan borde ju inte kyl och frys gå hela tiden så det kanske borde ha gått 3?kwh isåfall visar ju mätaren 100% fel, eller tänker jag fel någonstans?
Angående varmvattenberedaren så sitter den efter slingan i tanken och med backventil så den borde inte kunna gå "fel" väg. Är ju jag som har kopplat in den så även om jag skulle upptäcka att den varit felkopplad så skulle jag aldrig någonsin erkänna det
Har en 200liters ny nibe varmvattenberedare kopplad i serie med ackumulatortankens varmvattenslinga den är ställd på 50grader.
Kan det bli så att varmvatten beredaren värmer upp acc tankarna i misstag? i stället för tvärtom..
Har hört att:
varmvattenberdearen bör stå på ca 80 grader, och sedan ha en blandnings ventil som blandar ut vattnet till 55 grader varmvatten. då går det åt mindre energi, än att ha varmvatten beredaren inställd på 55 grader...
acc tankarna skall inte kopplas i hop med varmavattnet, bara värme systemet..
Dessa synpunkter är bara hörsägen, men det finns en viss logik i tanke sättet...
/Lycka till
Opps, missade sida 2 i denna tråd.. glöm det jag skrev
Jag har följt denna tråd med stort intresse.
Vår förbrukning ligger enligt mig själv också onormalt högt på runt 21 kWh/dygn och då har vi fjärrvärme:
* 2 st cirkulationspumpar
* 4 år gammal kyl och frys
* 1 st mekanisk frånluft
* Inte onormalt med lampor eller andra storförbrukare
* Datorer och laserskrivare avstängda
Kan inte förstå vad som drar ca 800 W kontinuerligt.
Skall prova tipset med att slå på en känd resistor, typ elelement och mäta dess förbrukning under någon timme.
Hur vanligt är det att elmätare går fel?
Har för mig att Elbolaget vill ha ca 800 kr i mätavgift om mätaren går mindre än 5% fel.
Du har ingen gammal typ av golvvärme "köldbärare" i hallen, brukade finnas i gammla radhus från 70-talet, bara en liten idé..
Moderator
· 58 288 inlägg
Nu vet jag i stort sett ingenting om acc tankar. Men om du har beredareen kopplad efter acc tanken så borde ju vattnet som kommer från acc tanken i cirkulationen ibland kunna vara kallare än varmvattnet i beredaren, i så fall värmer ju varmvattnet upp cirkulationsvattnet, det blir som en förvärmare innan pannan. Eller är jag helt ute och cyklar?
