5 995 läst ·
11 svar
6k läst
11 svar
Hjälp vid val av värmepump
Allvetare
· Östergötland
· 4 326 inlägg
Hej alla värmepumpsexperter!
Vi håller på och bygg nytt hus. Ca. 186m2 i två plan med golvvärme i båda planen.
Vi har tidigare planerat att ha bergvärme via värmepump typ Thermia Inverter Mini baserat på
rekommendation från våran VVS-firma.
Nu fick vi veta att Inverter Mini har utgått och ersatts av en som heter Calibra. VVS-firman rekommenderade dock att gå upp till den större Atlas-modellen för 12500:- mer. Jag som har aldrig hållit på med detta innan känner att det blir lite svårt att ta ett bra beslut..
Valet av pump är baserat på energiberäkningen för vårat hus som bl.a. visar;
Eleffekt 1756W
Primärenergital 43kWh/m2 år
Om det nu är relevant.
Vi är 5st i hushållet.
Vad jag förstått så ska pumpen helst gå "för fullt" för bästa COP. Det talar för mig lite emot stora pumpen som har en effekt på 3-12kW. Lilla pumpen som är på 1,5-7kW känns väl då bättre? Eller tänker jag fel?
Hur ska man tänka?
/Robert
Eleffekt 1756W
Hur ska man tänka?
/Robert
Allvetare
· Västra Götaland
· 11 966 inlägg
För fullt gäller on/off pumpar och inte inverter
Vad har ni för värmebehov vid dvut?
Vi har ett hus som är 180m2. Golvvärme på båda plan (från 91). Vi har en Nibe 3-12kw. Den har hittills fungerat jättebra (sen 2016 tror jag). Vi förbrukade ifjol 10400kw totalt för all el till huset. Men då är vi bara 3 i hushållet än så länge.
Efter egen erfarenhet rekommenderar jag den. Vi är väldigt nöjda.
Allvetare
· Östergötland
· 4 326 inlägg
Det är effektbehovet vid DVUT som är avgörande för hur kraftig värmepump som behövs. Ska ni inte lägga till något garage eller liknande så räcker den lilla bergvärmepumpen.
Om man räknar på Watt per kvm vid DVUT blir det väldigt lågt. Vad är det för slags hus och hur är det isolerat?
Allvetare
· Östergötland
· 4 326 inlägg
Nybyggt lösvirkeshus. 45+170+45mm isolering i väggar, ca 350mm cellplast i platta och fullt med lösull på vinden ( kommer inte ihåg hur mycket).J Josth skrev:
Garaget kommer inte värmas av pumpen.
Allvetare
· Östergötland
· 4 326 inlägg
Jag tror vanlig pump är uteslutet då vi inte kan ha någon tank för den att jobba mot (plats för).
Vad tror ni? Varmvattenskapacitet Atlas vs. Calibra?
Allvetare
· Östergötland
· 4 326 inlägg
Kanske dags för lite uppföljning. Ringde Thermia och prata direkt med dom och sedan även med min VVS-installatör. Det blev efter samtal och lite funderande en Thermia Calibra. Vi kommer troligtvis inte bygga ut systemet ytterligare och eftersom effekt vid DVUT ligger tun 5kW så verkar effekten på den pumpen rimlig.
Den största skillnaden mot den större Atlas ( förutom effekten) var att den kunde producera varmvatten samtidigt som uppvärmning. Dock fanns det ett läge på Calibran så man kunde forcera den att producera bara varmvatten ett tag ifall men skulle duscha mycket och det tror jag räcker för oss.
För övrigt, jag som arbetar inom EL, så känns frekvensstyrning mycket trevligare än direktstart så det fick bli en inverter.
Värt att notera är att den funktionen (hetgasväxling, HGW) kräver att framledningestempen är relativt hög. Så har man väl dimensionerad golvvärme är det inte många timmar om året man har nytta av den funktionen.S Styrman_jansson skrev:
Hjälp vid val av fönster 🪟
Fönster & Dörrar -
hjalp med val av ror vid installtion av Element Altech Panel K22
Värme allmänt -
Hjälp vid val av kompressor
Möbelsnickeri -
Val/hjälp vid köp av sticksåg (Bosch GST 90 e vs. Makita 4351FCTJ)
Verktyg & Maskiner -
Hjälp med färgval på detaljer vid fasadmålning
Fasad
