4 281 läst ·
30 svar
4k läst
30 svar
Hjälp snabbt!!!
Sida 1 av 3
Hej, jag har precis köpt en sommarstuga där jag ska byta innerväggar och sätta panel. Elen som är där nu är dragen utanför väggarna i nån typ av metall rör som är ca 8mm i omkrets. Min fråga är nu: Kan jag bygga in dessa i väggen och bara lyfta ut eluttagen? Jag tänkte låta dom sitta på den befintliga väggen och regla på med nån ca 20mm bräda och sätta panelen därpå. Om jag inte kan göra så vad behöver jag göra då ?
Behöver snabbt svar då jag tänkte börja med väggarna imorgon om det går.
Tack på förhand.
Tack på förhand.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Om det är gummiisolering på ledarna under plåtmanteln bör du fundera på att byta ledningar då de vid det här laget troligen är föråldrade (gummit har torkat och smulas sönder = stor brandrisk)
Jo jag ska kolla upp det, men om det inte skulle vara det är det då OK att lägga dom i plaströr och bygga in ? Finns det annars någon sjysst lösning att dölja dom på eller måste dom ligga helt öppna ?Rikard Ågren skrev:
Okej då får det ligga utanpå sockeln tills jag ska bygga ut på 2-3år då det ändå ska dras ny el så får nån elektriker dra om den gamla elen då också.jeffan skrev:
Tack för alla svar.
Nej. Tyvärr får inte sådana kablar byggas in oavsett skick. Antingen gör du som Eyeball föreslagit eller så sätter du flexslang eller VP-rör med lös FK innan du bygger nya väggar.sukke2k skrev:
Edit: Här gäller det att vara snabb om man skal svara först ;-)
Beroende på hur mycket du bygga ut väggen bör du fundera på om det är läge att lägga in några tom rör och dosor.sukke2k skrev:
Försök inte böja någon gammal kulo den kommer gå sönder....
Ett rör böjdes lite när jag rev ner en vägg. Va händer med dom när dom går "sönder" kan jag se det med ögat om jag fortfarande kan använda den ? Det såg då inte ut som att något gick sönder eller att det hände nått speciellt med röret. Är det själv bly röret som kan gå sönder eller är det innan för så man inte upptäcker det ?jeffan skrev:
