Vi har försökt att ändra planlösningen på vårat 20 tals hus i 1 år för att få till bästa möjliga. Men vi kommer hela tiden fram till att det är bättre att bygga ut. Det vi saknar är 1 badrum på övre plan & ett sovrum på övre plan. Finns det något vi kan göra på övre plan eller är det helt kört? ( våra kattvindar är väldigt trånga så bygga badrum i dessa går tyvärr inte. Huset är väldigt bevarat så vi vill renovera varsamt. Källaren kommer vi ej att dränera pga huset ligger precis vid trottoarkanten.
Tacksam för all hjälp vi kan få! :)
  • Ritning av en bostadsplan med ”sovrum”, ”vind”, ”hall”, och ”G” markerat.
  • Planritning av lägenhet med vardagsrum, kök, hall, WC, rum och kakelugn.
  • Enkel ritning av en bostadsplan med rum, förråd, dusch och tvättutrymmen.
nu ser jag inte hur stor är ytan som ska rymma en bad och 3 sovrum.
Stora badrummet kan man kanske ordna i källaren? Då kanske kan man nöja sej med en liten toa på sovrumsvåningen? Det kanske underlättar planeringen om man ändrar prioriteringar?
skogaliten och 1 till
BirgitS
Stora sovrummet till höger bör gå att dela av till två och så får man göra en korridor till det övre längs murstocken.
Om ni nöjer er med bara en toalett där upp som gaia föreslår bör det gå att ha den i hörnet av gavelväggen och väggen mellan hallen och sovrummet, om man flyttar sovrumsdörren åt höger. Bör gå att dra rör dit från WC på entréplanet.
Gammelnörden
Mitt förslag är, om inte rummen blir för små, dela befintligt sovrum och göra en fönsterkupa samt bygga ut en farstu vid ena ingången som på andra plan blir ett badrum.
Om inte andra hinder finns i detaljplanen och ni bygger max 15 kvm så kan båda åtgärderna förhoppningsvis göras med bara en bygganmälan.
Ritning av en lägenhet med två vardagsrum, kök, hallar, WC och rum.
Ritning av en planlösning: tre sovrum, hall, badrum, vind. Enkel och översiktlig design.
gaia och 2 till
