13 944 läst ·
5 svar
14k läst
5 svar
Hjälp, pigg i element lossnade
Kom på den fantastiska idén att börja pilla på ett element 23.30 på en fredagkväll.
Men vad skall man göra när ungen somnat så man äntligen fick lite egentid.
Hade(!) ett element som var iskallt och det hände inget hur mycket jag än vred på termostaten.
Skruvade bort termostaten och smörjde piggen. ( Som jag gjort tidigare på element som bråkat i huset )
Började sedan jucka lite försiktigt på piggen, men ingeting hände. Tog i lite mer och plopp så åkte hela piggen ut.
Försökte trycka in den igen men får inte in den lika långt som den satt. Släpper jag så åker den ut av trycket och det börjar rinna varmvatten. ( Typ 1 dl i minuten )
Trycker jag in den och håller i mot med fingret så slutar det rinna.
Har lyckats få den på plats genom att halvt trycka dit termostaten och skruva fast den så gått det går.
Samt två varv silvertejp för att hålla termostaten på plats för säkerhetsskull. ( Borde omöjligt lossna av det "låga" trycket )
Så det enda positiva med detta var att varmvattnet till elementet fungerade.
Det negativa är att jag nu inte har en aning om hur jag skall få fast piggen igen!?1?
Ska under morgondagen försöka jaga en kompis som kan mycket inom VVS.
Men kan det vara enkelt att fixa själv utan att behöva slå av cirkulationspumpen ( fjärrvärme ) och skruva isär allt.
Har inte vågat slå in den med våld.. ( Känns som det är för riskabelt när det gäller vatten... )
Jag har gjort samma sak ganska nyligen. Typ 5e gången jag försökte trycka in piggen så slank den in hela vägen och stannade där med fjädrande funktion som den ska. Så mitt tips är att försöka lite mer. lite kan du trycka men vålda inte.
Det har hänt mig några gånger då jag måste få igång elementena varje höst.
Det brukar bara vara att trycka in piggen igen så slutar det att rinna. Annars får du köpa dig en ny packbox http://www.rinkabyror.se/artiklar/radiatorer-och-tillbehor/utbytesdelar/packboxar/
Jag har köpt några stycken som reserv.
Nu fick jag in den!
Bankade lite på sidan av kopplingen och då övergick det från att rinna ut till en liten fin stråle.
Då var det bara att trycka på lite så fastnade piggen igen.
Tog även "potstisnålen" och tryckte in och rörde runt försiktigt.
HJÄLP!! Hur ska jag koppla in elementet??
El -
Hjälp: säkra topp på elementskydd
Möbelsnickeri -
Hjälp med att hänga av vattenburet element tillfälligt
Vatten & Avlopp -
Pellets panna ger varma element men kallt kran vatten? Hjälp!
Ved, Pellets, Flis -
Hjälp med olika temperatur element över/nedervåning
Värme allmänt
