Hejje alla byggare
Vi planerar en tvättstuga/badrum där vi tänkt placera tvättmaskin och tumlare bredvid varandra med förhöjningsben samt trådkorgar under maskinerna och en bänkskiva ovan maskinerna. Nu letar vi efter bra torkmöjligheter för tvätten. Vi har ont om plats och har inte plats för en torkställning mitt på golvet eller på väggen. Det finns en utdragbar torkställning som kan monteras mellan tvättmaskinen (och eller tumlaren) och bänkskivan. Vi hittade den på nätet för ca 1 månad sedan och simsalabim nu hittar vi inte tillbaka till sidan[
MVH byggare Bib och Bob
Redigerat av moderator:
Tack för ditt svar!
Men nej det är inte den vi letar efter. Om du tänker dej en tvättmaskin med en bänkskiva ovanpå. Mellan tvättmaskinen och bänkskivan vill vi ha en torkställning likt Comet på den sida du länkade till, och som man skall kunna dra ut och skjuta in i skenor mellan maskinen och bänkskivan. Är du med på vad jag är ute efter?
