Har snickrat ihop en låda tänkt till dynor, parasoll och liknande. Behöver hjälp att hitta ideer för hur jag ska få den att uppfylla sitt syfte. Har stött på problem efter problem. Det regnade in i lådan varpå jag tätade med silikon samt tätlister mot locket. Då jag hade lådan stängd blev den våt av kondens inuti, samt svartmyror började bygga bo på de minst våta platserna i lådan. Jag borrade upp ventiler och satte nät för, för att slippa kondens och fler myror. Har lagt myrr runt lådan och vid tätlister samt inuti lådan. Ändå dyker svartmyror upp. Kondensen verkar ha gett sig med mina ventiler. Ännu oklart om det kommer att regna in i ventilerna då det inte regnat än sen ventilerna borrades upp. Största problemet är nu svartmyrorna. Tips på hur jag kan bli av med dem? Tips på vad jag kan göra om det regnar in i ventilerna?
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 2 704 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 2 704 inlägg
Det där börjar ju bli ett litet hus. Regn i ventilerna får du lösa med fönsterbleck. Sen får du tvåstegstäta lådan. Luftspalt, isolering, hela rasket. Vore nog bra att installera en värmepump och rinnande vatten också. Sen kommer kuddarna må som små prinsar.
Tack för supersnabbt svar. Fönsterbleck låter ju självklart! Så enkelt att jag inte tänkte på det! Tvåstegstäta låter som ännu mer jobb som jag inte är lika pigg på men tack för även den ide'n.Bergendorff skrev:
Jag tror inte riktigt på den där lösningen. Känns som att det är stor risk för att dynorna möglar i den där lådan. Jag funderar själv på någon förvaring som ett väggskåp med insektsnät och ej mot mark. Mer något som skyddar från regn uppifrån och solblekning.
Produkter som diskuteras: "insektsnät"
Aluminiumduk för insekter Jowema
Skydd för t.ex insekter och möss
104 kr inkl moms
Jo, exakt. Har inte vågat lägga i en enda pryl där än, undrar oxå om det nånsin blir nåt bra av lådan. Så synd då jag ändå lagt mycket jobb på den. Kanske skulle byggt upp den på nåt från första början. Några låga fötter kanske.nikasp skrev:
F Fixaren2 skrev:Har snickrat ihop en låda tänkt till dynor, parasoll och liknande. Behöver hjälp att hitta ideer för hur jag ska få den att uppfylla sitt syfte. Har stött på problem efter problem. Det regnade in i lådan varpå jag tätade med silikon samt tätlister mot locket. Då jag hade lådan stängd blev den våt av kondens inuti, samt svartmyror började bygga bo på de minst våta platserna i lådan. Jag borrade upp ventiler och satte nät för, för att slippa kondens och fler myror. Har lagt myrr runt lådan och vid tätlister samt inuti lådan. Ändå dyker svartmyror upp. Kondensen verkar ha gett sig med mina ventiler. Ännu oklart om det kommer att regna in i ventilerna då det inte regnat än sen ventilerna borrades upp. Största problemet är nu svartmyrorna. Tips på hur jag kan bli av med dem? Tips på vad jag kan göra om det regnar in i ventilerna? [bild] [bild] [bild]
Jag köpte en dynlåda från Bauhas av fabrikatet Biohort för några år sedan. Den var inte billig men den är totalt vattentät och de få insekter som kommer in märks inte.
Dessutom har den 20 års garanti.
Vi får se om jag till slut behöver överge mitt kära hantverk. Jag tackar för tipset.P Peter787 skrev:
