Hej på er,
Bilden nedan visar en del av min grus-uppfart.
Som ni ser har jag stora problem med att ogräs och skit växer och tar över. Föregående ägare till huset lade uppfarten, och jag kan se att han lagt ett lager av marktäckning innan gruset lades på.
Hursomhelst är det inte tillräckligt, och jag kan inte få bukt på allt ogräs. Det blir värre för varje år. Nu behöver jag tips på hur skiten ska hanteras. Jag inhandlade en ”värmeblås” för att bränna men det tar ju flera minuter för varje liten kvadratcentimeter.
Vad är era bästa lösningar på problemet?
Tacksam för alla svar!
Produkter som diskuteras: "ogräs"
Ogräsrensare Sweeder
Ergonomisk ogräsrensare
79 kr inkl moms
Besserwisser
· östergötland
· 2 668 inlägg
En kratta som hänger bakom bilen...
Det växer ju inte igen på kyrkorna...
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 669 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 669 inlägg
Vägsladd bakom gräsklippar traktor.
H balk med piggar på bakom bil gräsklippar traktor.
Enda som gäller är att riva vägen om det ska va fritt.
Har snöblad bakom min traktor med is rivar stål på när jag drar min uppfart och parkering.
Jämnar till med det också
Lägg kross i hjulspåren och slå resten.
Annars skrapa rent och lägg asfaltkross.
Det tråkiga alternativet är att kolla runt vem som sköter enskilda grusvägar i närområdet och se vad de tar för att fixa uppfarten med grus. "Berras gräv och grus" brukar också kunna fixa det (kolla runt byggen eller var som helst du ser en grävare).
Och brännaren ska ju inte rulla upp saker. Utan bara värma upp så bladen blir mjuka, sen för plantan av dig själv.
Med det sagt kör det nog ändå ta för lång tid med brännare..
Ventrac har sin Power Rake till detta. Finns säkert mindre maskiner som gör detta, men jag känner inte till någon.
Fler filmer
https://www.youtube.com/results?search_query=ventrac+power+rake
Fler filmer
Jag är ingen expert, men jag tvivlar på att han lade en tillräckligt bra markduk. Du skall väl ha N2 eller bättre för att slippa gräs och ogräs . Kratta bort så mycket grus som möjligt. Ta bort allt ogräs. Lägg ny duk och sedan på med nytt grus.
Du kan ju gräva ett provhål och se om du hittar någon markduk. Min gissning är att det inte ligger någon.
· Västernorrland
· 2 366 inlägg
Lägg väggrus som blir fastare i ytan. Sen låter man det som växer växa och klipper med gräsklipparen. Och i hjulspåren blir det nerslitet av sig själv.
Hej på er,
Tack för alla svar ni hittills bidragit med.
För att kommentera några av er, så kan jag nämna att markduk finns, men vet inte vilken typ och kvalitet.
I övrigt har jag väldigt mycket grus, och bilden var bara ett exempel. Hela området runt garaget är grusat och samma problem där. Jag har även grusgångar mellan hus, garage och vedbod, vilket är väldigt fint så länge ogräset inte härjar.
Det låter som att kratta bakom åkgräsklipparen, salt eller kaustiksoda, är bra alternativ för min situation. Dock är väl detta endast i förebyggande syfte?
Hjälper det verkligen mot ogräset som finns där idag?
Eller kan krattan verkligen riva upp all skit?
Mvh
Rickard
Mvh
Rickard
Som skrivits tidigare i tråden så behöver du en kant att hindra gräset växa in från sidan. Sen oavsett kvalité på markduken så hjälper det nte mot fröogräs som kommer in och växer.
Där är det salt, gå handjaga eller bränna bort ogräset som gäller.
