Ifall den kabeln går mellan två synliga platser, så kan du lossa kablarna där dom sitter fast.
Åka till kjell eller andra teknikställen och köpa en ny i rätt längd, så bara pluggar du i den nya där den gamla satt.
Undvik att titta på ändarna när du gör det för det kan vara skadligt ljus.
att sätta på en egen kontakt på trasiga tråden är inget vi privatpersoner gör. Kräver speciella verktyg och kunskap.
Men den sladden du har är lixom en färdigtillverkad sak du själv kan ersätta om du köper en ny.
så tillvida den inte är platsbyggd och går genom små hål i väggar och så.
lite små krångligt. två skalningar. torka av. kapa själv fibern rätt. krångla med nya kontakten.(kontrollera kontakten). se till så att det är monterat på rätt sätt.D Danii KD skrev:
och alllting beror på vad för kabel och vilken kontakt, för montering skiljer sig
Är det inkommande fiber till din mediakonverter som är av? Har svårt att avgöra det från din beskrivning.
I så fall är det nog inget som du själv kan fixa.
Konvertern bör/ska sitta fast monterad på en väggyta för att undvika detta fel.
