jag har en IVT Greenline HT Plus C7, installerad hösten 2010, som började låta skumt för ett par månader sedan. Missljudet kommer och går, från knappt inget missljud till rejält skrikande. När jag tog bort fronten så verkade ljudet högre längre ner (se video), men bara under den här videon ändrar ju ljudet karaktär flera gånger.
Jag bytte cirkulationspumpen som sitter ovanför värmepumpen för ett par veckor sedan i hopp om att det var problemet, men ljudet är kvar. Cirkulationspumpen har gått sönder flera gånger tidigare, med missljud som följd, så ett byte av den var först på listan att testa.
Värmepumpen ger (än så länge) ok värme i både varmvatten och radiatorer.
Nån som har en tanke om vad problemet kan vara?
Men är det bara när kompressor går som det låter?Eller låter det hela tiden?M mogendans skrev:Hej,
[video]
Jag hade något av ett genombrott idag. Det började låta rejält när kompressorn var igång, så jag tog bort fronten och väntade tills den stannade. Missljudet fortsatte och jag kunde till sist lokalisera det till en cirkulationspump som jag inte ens visste om att den fanns. När jag vred på den röda hastighetsgrejen och hamnade mellan två lägen så tystnade allt direkt. Jag tänkte lufta pumpen först, men det kanske är bäst att planera för ett byte.V växelventil skrev:
Två frågor:
1. Kan jag (åtminstone tillfälligt) sätta dit en sån här Biltemapump som jag har liggande, eller är det viktigt att det är samma pump, eller i alla fall en av Wilos nyare ersättningspumpar? https://www.biltema.se/bygg/vvs/varmvattenberedare/cirkulationspump-pro-tech-25-4-130-2000044305
2. Vad kan det där ljusa kladdiga vara, som kommer ut vid kopplingarna? För att stoppa läckage?
Din Biltemapump har en pumphöjd på 4 meter medan din befintliga klarar 6 meter. DEt kan spela roll. Annars ser det rätt enkelt ut att byta CP. Det är avstängningar på båda sidor om pumpen. Det ser trångt ut så det kan spela roll vilken formfaktor pumpen har. Kolla med Wilo vilken ersättningspump de rekommenderar. Kanske Wilo
Stratos PICO 25/0,5-6-130?
Tack för svar. Vore ju skönt om jag kunde använda dom där unionventilerna för avstängning.ClasseClas skrev:
Ja, 6 meter kanske är viktigt i det hela.
När jag använde Pumplotsen fick jag Yonos PICO 25/1-130 som förslag. https://wilo.com/se/sv/Pumpar-och-p...xpertis/wilo-yonos-pico/yonos-pico-25-1-6-130
Hjälp mig identifiera färg på silikon
Badrum -
Kan någon hjälpa mig att identifiera min Klippo. Behöver en ny förgasa
Trädgårdsmaskiner -
Kan du hjälpa mig att identifiera vilken typ av gardinglide detta är?
Fönster & Dörrar -
Hjälp mig identifiera hyllsystemet
Inredning -
Hjälp mig att identifiera musen
Gifter, farliga byggmaterial & skadedjur
