Jag och min sambo har ingen kunskap om detta.
Vi har köpt huset som ett dödsbo, och vi kommer inte fram till hur vi ska fylla på systemet?
Dvs föregående ägarna kan inte svara på dessa frågor då dom gått bort.
Anledningen till att jag frågar är för att vi har 0,4-0,5 bar på våran luft vatten pump.
Och ett av elementen står och skvalpar, spelar ingen roll om vi luftar det, värme finns i röret som går in i elementet, det är två rör totalt från elementet.
Tror det är en Ecodan W50.
Det gamla systemet ska inte vara i bruk enligt mäklaren.
Bifogar lite bilder om det underlättar.
Taxk på förhand
  • En Ecodan luft-vatten värmepump i ett källarutrymme med kopparledningar ovanför.
  • Ecodan värmepump i källare med kopparledningar och elektrisk utrustning på betongvägg.
  • Värmerör löper längs betongvägg under träfärgat tak nära en luft/vattenvärmepump.
  • Kopparrör som sticker ut från ett tak bredvid en vattenpass på ett betonggolv, problem med värmesystem beskrivs.
  • Rörinstallationer och en vattenpump inuti ett hus, med synliga kopparledningar och äldre rörsystem.
  • Rörsystem med isolering och en röd ventil, antydan till äldre uppvärmningssystem.
  • Rörsystem och element i källare med koppar- och isolerade rör samt en cirkulationspump.
  • Värmesystem med rör, cirkulationspump och manometer visande lågt tryck.
  • Rörledningar och ventiler i ett värmesystem, eventuellt kopplat till en luft/vatten pump.
  • Expansionskärl med kopparledningar och ventil i ett värmesystem, kännetecken på en Ecodan W50.
  • Expansionskärl och rörledningar i en pannrumsmiljö, kopplat till ett uppvärmningssystem.
  • Rörinstallation i källare med pump, expantionskärl och isolerade rör, tryckmätare synlig.
Bästa svaret
Jag tror att denna ventilen är för påfyllning, inringad,
Ventil inringad bland rörledningar och isolering, misstänkt för påfyllning.
meramarcus
Jag misstänkte detta, vågar jag testa fylla på? Till vänster på bilden så är det två stora tankar som inte borde vara i bruk, så jag inte fyller på dessa av misstag?
Hur lång tid innan jag ser att tryckmätaren rör på sig isåfall?
Tack åter igen
