Pga av tillökning i familjen så behöver vi ett till sovrum eller ett mindre kontor.
Frugan har även önskat att alla sovrum ligger i samma del av huset men jag har sagt att det är smått omöjligt.
Vi ville se om det fanns några tips därute då vi fastnat själva.
Ursäktar skicket på ritningen men det är den enda vi har:
Ritning av en husplan med tre sovrum, kök, vardagsrum, badrum och tvättstuga, två röda markeringar indikerar kaminer.
Finns det potential eller måste vi bygga ut 15 kvm?
Tacksam för all hjälp!
Mvh
Det går att dela in de två somrummen i 3 men det blir 3st minimala sovrum. Nästan så man ska satsa på att göra sovvrå och ett gemensamt "lekrum" men såklart är att bygga ut det som ger bäst lösning. Finns det plats för en attefallstillbyggnad?
andreasli och 1 till
BirgitS
Går det att minska ner vardagsrummet med några kvm till vänster, även om det blir en krokig vägg p.g.a. kaminen?
För då får man ju lite fler kvm att dela upp.
Hur gamla är barnen?
Kan två av dem dela rum några år?
andreasli
Håller med om att rummen blir väldigt små om man ska dela in de två i tre.
Plats för attefallstillbyggnad (15kvm?) finns till höger på ritningen, vid groventrén.
Rabbithole
Barnen är 4,5 år samt 1 månad gamla, så det är ej brått men vi tänkte börja planera i tid.
Dela rum är nog ej aktuellt tyvärr.
BirgitS
Det är alltså 3 sovrum + ett kontor ni behöver?
Attefallstillbyggnad för kontor bredvid sovrummet vid groventren skulle jag föreslå.
BirgitS och 1 till
Japp, 3 sovrum och ett kontor.
Jo, vi är väl också inne på idén om en tillbyggnad men hade varit smidigare om man sluppit.
Fördelen med tillbyggnad är att det blir bättre slutresultat och ni kan göra den utan att påverka livet inne i huset så mycket.
Annars, kan det räcka att skärma av en del av vardagsrummet som kontor?
Granatäpple
A
Finns det något förråd/vind/källare/garage som kan göras om till bostadsutrymme? Kanske mer aktuellt när barnen blir större?
Enplanshus med garage 10 meter bort, hade en idé att bygga om förrådet i garaget till kontor men vi insåg att man behöver ett förråd att förvara allt bråte.
Kollade även med kommunen att höja taket men fick avslag.
Vill tacka hittills alla svar som kommit. Mycket tacksam.
arrebarre43
A
Går det att dela av sovrummet på 13,8 kvm? Så befintligt fönster får ingång från vardagsrummet.
Befintlig ingång till andra halvan skulle behöva nytt fönster, går det att sätta ett i ytterväggen till vänster på skissen?
Kanske, vet dock inte var den väggen skulle gå dock. Vi har trots allt en del dö yta tycker vi i vardagsrummet då vi endast har en tv på väggen samt 3 sits soffa och två mindre fåtöljer.
Det skulle nog faktiskt kunna gå, bra idé (y)
Tål att tänka på!
Bygg en friggebod på 15m2 som kontor. Inget bygglov eller anmälan behövs ju om ni håller er 4m från grannar.
Hur stort är "ett kontor"?
Som jag ser det kan det räcka med en 100x60 cm bänkskiva, en 40 cm hurts och en hyllmeter bok/pärmhylla ovanför bänken.
Det borde väl gå att klämma in t.ex. i nedre högra hörnet av vardagsrummet.
