Hej alla på forumet,
Jag har äntligen beställt en robot och valet föll på en Husqvarna 420. Jag är ganska grön på området och önskar därför lite tips på hur man ska göra detta bra.
(bifogad bild på hur min tomt ser ut, ungefär)
Det är häck runtom hela tomten.
Väst är till vänster sida på bilden
Altanen på baksidan (dvs Norr) är ca 1m upp och där kan man troligen skära ut för att bas under. Bra idé?
Passagen precis mellan uteplatsen i väst och huset är ca 1000mm via en grind som separerar baksidan mot fram sidan (hade små barn när jag byggde), roboten ska alltså passera där ganska ofta.
Hur hade ni dragit guideslingan?
Tacksam för andra saker jag bör veta som jag kanske inte frågat om :)
